Сообщение от Popeye
это вне сомнений, однако при внимательном подборе деталей 8 бит разрешения должны получится. Не делал, да думаю вполне возможно. Там подбор резистора, конденсатора, время выборки и время между выборками решают многое. Мой вердикт на картинке, далее сами.... Можно почерпнуть информацию из даташита на АЦП. Там формулы даны, надо только пересчитать.
Стабилитрон так, дань параное.
Наверное так и буду пробовать, а подтягивающий резистор поставлю не к питанию контроллера, а к общему питанию (собственно от перенапряжения которго и защищаюсь).
