22.11.2010, 02:23
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Помогите сделать усилитель
Да оставьте вы в покое эти емкости. Зачем двигать частотный диапазон. Разработчики тоже не валенки и наверняка получше нашего знают истинные параметры этой микрухи и все ее "капризы". Единственное с чем соглашусь - это убрать электролит со входа (С1 вроде), точнее не в прямом смысле убрать, а заменить. Заменить лучше на пленку, все-таки имхо пленка лучше в звуке себя ведет чем керамика, хотя в данной схеме особой разницы не будет. + по питанию поднять емкость хотя бы до пары тысяч микрофарад , но никак не 220.
Косо взглянув на жизнь - взять и не залажать !
22.11.2010, 02:33
Сказал спасибо: 106
Сообщение от holander
3. В качестве заземления можно использовать систему отопления, трубу батареи?
Тут под обозначением земли имеется ввиду немного другое: питание усилителя двухполярное. Т.е. есть три провода "+", "-", "земля". Причем, если измерить напряжение между "+" и "-", то оно равно к примеру U. Тогда если измерять напряжения между "+" и "землей" и между "-" и "землей", то вольтметр покажет соответственно "+U/2" и "-U/2".
Практически это делается так: мотается трансформатор, у которого вторичная обмотка имеет либо вывод от середины (в будущем тот самый третий провод "земля") либо мотается две одинаковые обмотки (напряжение снимаемое с них должно быть максимально приближено к равному) и последовательно соединяются друг с другом. Далее собирается несложная схема (показана на рисунке) где к точке соединения подключается тот самый "третий" провод.
![](http://cxem.net/beginner/beginner31-7.gif)
З.Ы. Так что забудьте про батареи ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
З.Ы.Ы. Когда писАлось про измерения, подразумевалось, что минусовой щуп измерительного прибора находился в средней точке.
Последний раз редактировалось Wardenclyff; 22.11.2010 в 02:36.
Сказали "Спасибо" Wardenclyff
22.11.2010, 06:23
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от Wardenclyff
Увеличение емкости конденсаторов (#19), даже с колонками объемом в несколько литров, и диапазоном частот от 80-100гц, уже даст существеное улучшение - без этого звук будет совсем убогий...И.М.Х.О.
Впрочем Т.С может сам это проверить (если захочет)
С1 можно оставить электролитическим - для TDA 2050 это не критично.
Сообщение от st_1
Увеличил бы R3 до 51кОм
Что приведет к избытку усиления - придется давить делителем на входе...-?
Сообщение от st_1
и попробовал бы закоротить С2,
Если не вызовет существенного увеличения постоянной составляющей на выходе TDA2050, то лучше так и сделать.
Последний раз редактировалось avt798579; 22.11.2010 в 06:46.
22.11.2010, 06:41
Сообщение от niXto
А частоты ниже 20 Гц - они не слышны, но воспринимаются как гул
При использовании виниловой вертушки с дешевым приводом, да
Сообщение от niXto
чем давить будете?
Сейчас наоборот используют синтезаторы субгармоник, а Вы говорите давить.
Сообщение от niXto
Они иногда есть в сигнале.
Ряд музыкальных инструментов имеет диапазон от 16гц, и есть музыкальные произведения где присутствуют эти частоты. Так что хоть и не слышим, но зато хорошо ощущаем...и при этом никакого гула. Многие импортные усилители имеют полосу пропускания от 0...1гц. CD-проигрыватели от 0.5-2гц, наушники от 5гц, колонки 15-25гц.
22.11.2010, 06:46
Сказал спасибо: 376
Сообщение от avt798579
звук будет совсем убогий. И.М.Х.О.
Вот именно что ИМХО...
Все что ниже 30 Гц можно и нужно нещадно давить, так как там "муть" и "грязь", а гармоники - это то что ВЫШЕ а не ниже основного тона, никаких субгармоник ниже основного тона нет, а музыкальных звуков (не знаю как на счет холивудских взрывов) ниже 30..35 Гц НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
На студиях при сведении звукового материала именно так и поступают, применяя обрезные фильтры с самыми крутыми фронтами кто что может себе позволить (-60 -100 дБ).
И напротив, любая инфранизкая помеха "ударит" по динамике слышимого диапазона, сделав звук действительно убогим.
Усилители звука с диапазоном от несколькик Герц - это мягко говоря аудиофильский выпендреж и способ меряться сами знаете чем, при зачитывании параметров друг перед другом.
ps
Если бы при сведении и мастеринге трека все эти "низа" жестко не резались - бедные они б были со своими 5-ю герцами начала нижней полосы диапазона.
22.11.2010, 07:21
Сообщение от gary2007
- неужели? для чего по Вашему в клавишных синтезаторах субконтроктава, а духовой орган? существует еще октобас. Интересно узнать о какой "грязи" и "мути" шла речь? Посмотрите диапазон частот студийного оборудования, микшеры, обработки и.т.д у большинства из них начинается от 10гц. Акустические системы Legacy Focus HD (16Hz -2db) позиционируются как студийные мониторы дальнего поля. Фирма Sony уже оснастила ими большинство своих студий. Наушники Sony MDR-7509 HD предназначены для звукорежиссеров. Продолжать можно долго. Если Вы чего-то не знаете, то это не значит что такого нет.
без обид ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) ?
Последний раз редактировалось avt798579; 22.11.2010 в 08:36.
22.11.2010, 09:38
avt798579, не меряйтесь здесь своими знаниями теории, а соберите усилитель на TDA2050 с рекомендуемыми вами емкостями, ужаснитесь страшному гулу и "плавающему" диффузору динамика, после чего переделайте все обратно.
И впредь не раздавайте "полезные" советы, предварительно не проверив их на практике.
22.11.2010, 10:59
Сказал спасибо: 116
При хорошем транспорте и практически нулевой постоянной составляющей на выходе от входного конденсатора лучше вообще избавится, причины объяснять не буду.
В данном же случае, когда ТС не различает типы ёмкостей, пусть останется как есть - по типовой схеме. Мы не знаем ни источника звука, ни на что усилитель будет грузиться, Хай-Эндом там явно не пахнет. Смысл грузить случайно найденый 10-ти ваттный динамик и источник питания неизвестного происхождения инфранизом? ИМХО это не тот случай.
22.11.2010, 12:41
Сказал спасибо: 106
Автор темы указывал на то, что (если я правильно понял) у него МП3 плеер, так что исходя из всех фактов (флэшка, 2050, нулевой опыт работы, аналогичная теоретическая база, и т.д.) не стоит уходить в фанатизм. На мой взгляд, автору надо не более чем устройство, которое позволит ему слушать свой плеер не через наушники, а через колонку от музыкального центра например. А Вы, господа, начинаете черезчур углубляться
22.11.2010, 13:07
Сообщение от niXto
Теорию уважаемый как раз разводите Вы, я знаю о чем пишу, и знаю об этом не понаслышке. В прошлом году на выставке Музыка Москва выставляли комплект профессиональной активной акустики - диапазон частот сабвуферов 16-80гц, в тракте был включен только микшерный пульт и CD-проигрыватель. Из тысяч людей, которые подходили к стенду за несколько дней выставки, почему то никто не ужаснулся "страшному гулу" и "плавающему диффузору динамика". На TDA2050 когда-то делал, но "детство" уже давно закончилось. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Разумеется, если использовать емкости по питанию как в pdf, то гул и прочее будут обеспечены.
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 22.11.2010 в 13:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
