11.11.2010, 22:16
Re: Константа PIC16F84A
может кто рабочую схемку подбросит?))
11.11.2010, 22:18
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сообщение от ewgen404
Схему чего?
11.11.2010, 22:22
Программатора для пик
11.11.2010, 22:23
Сказал спасибо: 172
PICkit 2 собирайте и будет вам счастье
11.11.2010, 22:31
Это то понятно,но там тоже мк стоит,его чем прошить?
11.11.2010, 22:37
Если есть полноценный com-порт , то схему можете посмотреть здесь:
http://www.5v.ru/extrapic.htm
Здесь рекомендации по внутрисхемному программированию 84 PICa:
http://www.5v.ru/icsp.htm
11.11.2010, 22:48
Сказал спасибо: 116
С выхода 78L12 на землю поставьте сопротивление 4,7кОм, т.е. VPP через это сопротивление на землю, иначе VPP не получает логический "0".
Последний раз редактировалось st_1; 11.11.2010 в 22:52.
11.11.2010, 22:50
Сказал спасибо: 24
А у вас МК новый или вы его уже шили? Если шили то покажите НЕХ.
12.11.2010, 16:17
Мк новыйи не один,В общем на выводах прграмматора VDD-5v VPP-13.5v DATA-5v CLOCK-4.4v ,дак вот на CLOCK так и должно или же больше?
12.11.2010, 16:40
Сообщение от otest
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
