15.11.2010, 05:20
Сказал спасибо: 53
Re: 4-20mA сенсор--7segment
ПВ2 умерла вроде..забудьте. (Точнее не так - Не стоит на неё ориентироваться(Про ПВ5 промолчу (другая история ,тем более - не стоит связываться, существуют Более Рациональные Решения (хотя 572-е было Очень Здраво))))
ЗЫ. хотя двойное Интегрирование никто не победил ещё.(Медленно-да)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.11.2010 в 05:47.
15.11.2010, 08:13
Сказал спасибо: 490
Готовые решения, вроде ПВ5, не позволят использовать так называеиые "инженерные единицы". Т.е. они будут измерять диапазон 0-20. Хотя это одно из самых простых решений.
Устройство на микроконтроллере позволит масштабировать входной сигнал 4-20 мА в любые единицы, хоть в %, хоть в Па и т.д. К тому же легко будет реализовать диагностику датчика, принятую для токовой петли 4-20 мА. При выходе сигнала за пределы 3,2 или 20,8 мА делается вывод об ошибке измерения (неисправность датчика, обрыв линии...).
15.11.2010, 11:42
Сообщение от Yurkin2007
Вот есть интересная схема преобразователя
чавой-то не очень интересная
датчик тока не там стоит, настройки взаимозависимы. поищу свое готовое решение, если не найду - нарисую, выложу
15.11.2010, 12:54
Сказал спасибо: 53
.().(Другое Дело -)mvkarp ПВ5 это не Готовое решение , Это ЖКИ...геморрой тот ещё.ПВ2 - на светодиоды .А про микропроцессор- самое Разумное (Другое Дело - Владеет-ли Человек)
15.11.2010, 12:57
Сказал спасибо: 12
Сообщение от jump
R5 - датчик тока ...
Сообщение от jump
Угу . Это есть расплата за простоту схемы ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 15.11.2010 в 13:11.
15.11.2010, 12:57
4-20mA sensor--7segment
Делал недавно для знакомого измеритель давления топлива для авто.
Датчик давления питается по токовой петле. Выходной сигнал датчика 4-20мА.
Если есть желание посмотреть, схема и программа выложены на avrdoc.narod.ru
Конструкции на AVR\Измеритель давления топлива.
15.11.2010, 12:59
Сказал спасибо: 53
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Я Такого не мог сказать .Цитату выдернули Не Мою.
15.11.2010, 13:06
Сказал спасибо: 490
Это готовое решение (с обвеской). ПВ5, вернее ее собратья, используются или, по крайней мере, ранее использовались в мультиметрах типа В830. Бывали там микрухи не только в виде залитой капли, но и с выводами. Тогда ее можно было заменить на ПВ5. Что сейчас используется, не знаю.
И все же микроконтроллер предпочтительнее. При желании в него можно и HART подкинуть. А этот протокол уже стал стандартом для датчиков с токовым выходом.
15.11.2010, 13:09
Сказал спасибо: 12
Сообщение от mvkarp
Неправильно. В данном случае, выбирая соответствующую нагрузку для 4-20мА датчика и опорное напряжение, а также используя сдвиг нуля для IN_LO входа, можно получить любые "инженерные единицы" в любом диапазоне ...
Пользуйте импортный аналог ICL7107
15.11.2010, 13:11
Сказал спасибо: 53
mvkarp Это Старое Решение ,от бедности....Вы поищите на ноги ПВ5 ЖКИ..
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
