24.11.2010, 11:35
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Управление обогревом заднего стекла
Зачем смотреть в заднее стекло? Зеркала ведь есть?! Я у себя даже релюшку с заднего дворника снял, чтоб песком не царапал.
24.11.2010, 11:51
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Slava-martyn
А какая собственная частота колебательного контура? Она точно выше 1 кГц?
Вот, например.
и вообще...
Кстати, если есть осциллограф, очень интересно посмотреть, именно так - щуп прислонить к высоковольтному проводу. Очень отрезвляет насчёт точности угла зажигания, видно какие разные свечи и прочее
Сообщение от Easyrider83
пойдет помеха в сеть, а там того-гляди электроника отказывать начнет
Это четвёрка. Там из электроники только радиоприёмник
Последний раз редактировалось makakus; 24.11.2010 в 11:57.
24.11.2010, 12:21
Сказал спасибо: 919
24.11.2010, 15:46
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Примерно понятно. Длительность колебаний - 0.5 - 3 ms, время между колебаниями - 5 - 55 ms.
Как теперь это чудо обработать, получить чётко 0 и 1, и преобразовать в частоту? Какой алгоритм?
Обновил схему: + предохранитель, и кнопку наверно поменяю на 2-х позиционную, если найду.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 26.11.2010 в 00:08.
26.11.2010, 18:56
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Еще каверзные вопросы: зачем на схеме Д9 и Д11 ?
Резистор R 15 лучше сделать из нескольких последовательно соединенных (выше рабочее напряжение меньше емкость).
26.11.2010, 19:43
Сказал спасибо: 65
D9 - стабилитрон на 100 V - что бы импульсы + Борт сети не открывали транзистор. Возможно и без него работать будет. Резистора 2 штуки это учту
D11 - что бы сотни вольт уж точно на МК не попали (возможно он лишний).
26.11.2010, 23:35
Сказал спасибо: 28
Д817г напряжение стабилизации 100В,гарантируется при токе 50мА, минимальный ток 5мА. Будет ли в этой цепи ток хотя бы 5 ма? Стабилитрон мощный, корпус здоровый, быстрые импульсы он пропустит за счет своей емкости. Как по мне так он там совсем не нужен.
http://eewiki.ru/wiki/Помехоустойчивые_устройства
неплохая статейка.
27.11.2010, 02:08
Сказал спасибо: 65
Значит надо его выкинуть.
Сообщение от _Serg_
неплохая статейка.
Не открывается статейка
27.11.2010, 17:41
Сказал спасибо: 28
странно, у меня все открывается, ссылки обычно проверяю на работоспособность.
вот та же ст. в архиве:
29.11.2010, 00:41
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Год назад делал управление обогревом заднего стекла по напряжению в бортовой сети. Если напряжение падает ниже 12 В то отключается обогреватель, если выше то включается.
Напряжение в бортовой сети не должно падать ниже 12 вольт ни при каких условиях. Оно должно держаться в пределах 13,7-14,7 вольт. Заряженный аккумулятор имеет на холодную напряжение 12,7 вольта, на горячую ещё больше. Так что не страдайте ерундой и срочно почините генератор, иначе аккумулятору капут будет.
Program Memory Words Used: 4048
Program Memory Words Free: 48
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
