02.12.2010, 19:54
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Re: Проблема с настройкой ноутбука
Сообщение от vlad_de
В вашем ноутбуеке нет видеокарты, как отдельного устройства.
Вообще-то ни в одном ноутбуке нет такого отдельного устройства "видеокарта", видеокарты во всех ноутбуках встроены в материнскую плату. Это не отменяет того, что видеокарта требует свой драйвер для обеспечения нормальной работы.
Вот ссылка на нужный драйвер -
Для видеокарты ATI: http://global-download.acer.com/GDFi...cer&SC=EMEA_23
Для видеокарты Intel: http://global-download.acer.com/GDFi...cer&SC=EMEA_23
А полный набор драйверов Aspire 5715z для ХР, в том числе, чипсет, звук и так далее: http://www.acer.ru/acer/service.do?L...&CRC=629923775
Не забудьте, что Win_XP не поддерживает правильные соотношения размеров экрана,...
Вау!!! Первый раз слышу, что Виндовс поддерживает или не поддерживает что-то там на видеокарте. Поддержка видеокарты, в том числе и правильного соотношения сторон - это обязанность драйвера видеокарты. Если интересно, лично у меня ноутбук Тошиба с Виндовсом ХР, который я поставил вместо Висты и с драйвером видеокарты под ХР с сайта Тошиба. И в свойствах экрана естественно имеется размер 1280х800 - то есть, экран Тошибы.
Ну, да, если этот драйвер отключить, то ХР будет вынужден использовать драйвер "стандартный VGA", входящий в поставку ХР. А у стандартного VGA естественно никаких тошибовских форматов нет, только 4:3.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 02.12.2010 в 20:12.
02.12.2010, 20:44
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от spamkerdyk
Не соглашусь с Вами, принципиально!! Есть, ещё как есть!! Уже месяц валяется FujitsuSiemens "Amilo", именно с горелой видеокартой ATI, не интегрированной, а сьемной, вот найти её видимо нереально.
02.12.2010, 21:49
Сказал спасибо: 2,113
Сказали Спасибо 1,719 раз(а) в 974 сообщении(ях)
Да ладно - наличие или отсутствие разъёма - это не признак. Правильнее смотреть - "интегрированна" ли видеокарта в чипсет "самой" "материнской" платы. Или имеет собственный чип (чипсет) и соответственно - собственную видеопамять. Как отдельные микросхемы GPU и видеопамяти.
02.12.2010, 22:24
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Пишем, пишем. А где хозяин majak 111?
02.12.2010, 22:55
Сказал спасибо: 359
Как написано у mtit : 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь ›› Критикуйте, не обижусь. - в данном случае я отвечаю именно по памяти. Просто через мои руки не проходило ни одного ноутбука, из которого видеокарту можно было бы вынуть. Не скажу конечно, что их было много, но вот вспоминая моего приятеля, который действительно занимался ремонтом ноутбуков - в его мастерской я видел множество материнок, вынутых из корпуса, но не могу вспомнить ни одной видеокарты, как отдельного устройства.
Однако, только повторю, слишком глубоко я в железо не забирался и не могу обижаться, если ошибаюсь и меня поправят.
Но ведь на самом деле, если вернуться к сути вопроса, который задавал топикстартер, какая разница, встроена видеокарта или нет, если она является отдельным логическим устройством и для работы требует отдельный драйвер? С чего бы на сайте выкладывать отдельный драйвер на видеокарту, если она так уж неотделима от чипсета? А на Acer-e именно так и выложено: отдельно драйвер чипсета и отдельно драйвер видеокарты. Даже два драйвера: ATI и Intel. Топикстартеру остается только посмотреть, какая именно из этих двух стоит у него и скачать ее драйвер. А заодно скачать и все остальные драйверы для ХР, а потом все в соответствующем порядке установить. Mvkarp уже писал о порядке установки в #17.
03.12.2010, 01:39
Топикстартеру остается только....
Но насколько я понял, то топикстартеру, либо по религиозным, либо по ему самому известным причинам, не хочется выполнять, уже несколько раз перечисленные необходимые манипуляции, для нормальной установки драйверов, и он просто игнорировал эти сообщения. Видимо потому, что это кому-то не выгодно. А либо он всё-таки "разогнал" машину и теперь не с чего выйти в сеть!!
03.12.2010, 08:32
Сказал спасибо: 13
Есть, лично видел, но цена от 40 т.р. А с хорошей видеокартой от 70 т.р. На таком хозяин работал в Фотошопе.
03.12.2010, 09:02
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Подтверждаю, господа - есть в ноутах видеокарты интегрированные, а есть и дискретные - (вроде так зовуься). Сменные, короче. Монтируются в слот расширения на материнской плате ноутбука. Само по себе решение (для меня) несколько спорное - заменить на более высокопроизводительную, конечно, можно (если постараться, можно даже найти и купить), но вот система охлаждения-то рассчитана на определенное тепловыделение...
Ну и цена у них - в пару-тройку раз поболе, чем у видюх для десктопов...
03.12.2010, 19:08
Сообщение от majak_111
ноутбук работает на частоте795 мгц множ. 6 и 14 .А что если умножить на 14, что визуально произойдет. и надо ли это делать? работаю только от сети . Скажу ,правда загрузка проходит медленно. Если увеличить частоту хуже не будет?
В Вашем случае это сделать желательно. В случае ноутбука дилемма-
увеличиваешь частоту проца-сисмема быстрее поворачивается, но быстрее садится аккамулятор. Переходишь в экономрежим-частота проца
понижается, система слабо ворочается. Если прогой заложено 14 и работаете от сети- переходите спокойно, это даже не анпрейнг (разгон).
При разгоне уменьшаешь частоту сис.шины, увеличиваешь коэф. и поднимаешь частоту сис.шины до номинала и выше- пока комп не начинает делать ошибки (контроль прогой C@M). На любом компе можно
увеличить частоту проца на 120-125% (у меня АМД 3100+, после разгона
3700+) и соответственно-быстроту (тягает на уровне 2-х ядерника). "Это элементарно, Ватсон!" Но разгон в основном делается из-под БИОСа после
недельного изучения инфы.
По поводу прошивки Биоса- не надо делать "страшные глаза". Соотв. прогой копируете Ваш Биос, потом загоняете более свежий - и всегда можете вернуться назад. Главный вопрос в веской целесообразности прошивки??? Когда я вместо винта "Самсунг"
поставил "Вест.Дидж.", комп его не увидел. Скачал 10 прошивок под мать
К-8Н, и только 9-я оказалась удачной. Ничего страшного-ноги в тепло, голову в холод и флаг Вам в руки. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Cудя по частоте, Вашему ноуту лет 7, как и нашей Тошибе Портеге (взял зимой за 1,5т.грн). Вместо ХР поставил
2000- быстрее шевелится. В основном читаем книжки лежа, но в Инет он тоже ходок.
Последний раз редактировалось albyts; 03.12.2010 в 19:28.
03.12.2010, 20:09
Сказал спасибо: 359
Сообщение от albyts
Ну, ну. Если криво поставленный Виндовс не дай бог во время прошивки на пол-дороге повис... Лично мне наплевать, у меня программатор есть, а у кого нету?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
