05.12.2010, 20:08
Re: Помогите по символьному lcd
Сообщение от jump
150мм шлейф/150мм до пускателей - антенна у вас неслабая, бывало и при метровых расстояниях помехи ловило ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
единственный путь - уменьшить, как советовали, шлейф до минимума
вообще всё это странно, пики-то не глючат. С кнопок на пик ещё длиннее
шлейф идет.
Рядом работает другая конструкция, там тоже пик включает реле-пускатель-асинхронник 55квт. померил токовыми клещами ток в одной фазе. Пусковой ток до 800ампер, када раскрутится 90ампер. И ничего. не глючит. А тут вотена. От пяти квт зависает. Какие-то эти лсдишки нежные. Или быстрые черезчур.
05.12.2010, 21:04
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
А вы его(пик) в обоих варициях кормите с одинаковых БП ? Лично не сталкивался, но знакомые рассказывали: несколько коммутаторов(свичей) на магистральных линиях постоянно висли и проблему решили заменой импульсных БП (кои очень часто имею гальваническую связь с питающей линией) на "класические" трансформаторы. И я таким ребятам охотно верю
Последний раз редактировалось Cybermaker; 05.12.2010 в 21:09.
05.12.2010, 21:21
Сообщение от Cybermaker
пики не виснут, виснет лсд. Питаю классическим писятгерц трансформатором-диодный мост- ёмкости-линейный стабилизатор -ёмкости.Именно из соображений надёжности и отстутствия высокочастотной дёрганины как класса.
Хотя сё это ерунда. Работают они и с обратноходами и с чёпперами как миленькие.
05.12.2010, 21:25
Сказал спасибо: 12
Сообщение от oleg70
Знач LCD действительно более нежные. Повесте на них пару кондёров по питанию. Если не поможет - пихайте в экран
05.12.2010, 22:24
oleg70,
вы меня не услышали ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
диод оптрона питается от процессора, транзистор оптрона - от внешнего/промежуточного источника.
посмотрите на LCD - потребление единицы мА, а процессор - на порядок-два больше, да еще если с внутренним генератором - он почти неуязвим ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
RC-цепочки на пускателях стоят?
05.12.2010, 22:56
Сообщение от jump
дык так оно и есть. Но между пиком и лсд развязки нету, это мне кажется уже маньячеством.Казалось , када я это придумывал. Тем более если опрашивать лсдишку - то тогда линии данных должны быть двунаправленные, а это уже городуха буть здоров получится.
05.12.2010, 23:03
Сообщение от jump
О. Нету. паралельно обмотке эрсэ поставить? это веть мысль.
правда надо их поставить получается штук двенацать.
Хотя в двадцати метрах ставим печку индукционную мощньстью 850 киловат.
вдрух лсдишка начнёт ловить от печки помеху.
попробую для начала на сигнальные порты лсд поставить эрце цепочки
05.12.2010, 23:14
Сказал спасибо: 116
Ставьте тогда на всё, вы не можете угадать по шине данных или по управляющим помеха даёт сбой.
06.12.2010, 16:33
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Замеряйте напряжение на ЛСД. У меня когда было на лсд 4,2 В - он тоже вис. Может в момент включения пускателей напряженные питания проседает.
На шину данных для лсд следует взять экранированной многожильный провод и заземлить. Сам лсд можно поместить в какую то металлическую коробку и тоже заземлить.
Сказали "Спасибо" sergx1300
06.12.2010, 18:31
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
а если для теста запитать PIC и LCD от батарейки, посмотреть будет ли виснуть
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
