09.12.2010, 22:48
Сказал спасибо: 2,256
Re: Трещина на плате, нужен совет..
Сообщение от otest
Прозвонить дорожки можите батарейкой и лампочкой.
Ну уж лампочкой! Не в степи же!
Китайский мультиметр DT-838 со звуковой прозвонкой (и заодно с термопарой) продается в любом переходе и стоит 3-4 доллара.
Он может пригодиться и на второй серии вопросов-ответов. Напряжения мерить.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 09.12.2010 в 22:59.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
09.12.2010, 22:49
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Дорожки востановите, включите и если фиолетого свечения не увидите в кинескопе, считайте что повезло. У меня у друга маленький сынок (года 3-4 ему тогда было) сдернул телевизор Tosiba 54 см по диаганале (низко у них стоял, слава богу не 72 см). Ребенку ничего, а у телика трещина в районе ТДКС (даже пришлось обмотку одну у него востанавливать - оборвало). В результате все востановил, все показывает, но в углу цветное пятно - деформация маски кинескопа, но смотреть можно. Так что востанавливайте как вам советовали выше и пусть вам повезет. Удачи.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
10.12.2010, 05:43
А у моего друга при квартирном переезде телевизор Sony 21 дюйм труба, чуть-чуть зацепили об дверной косяк. И всё, капец. Картинка красная. Внутреннее замыкание в кинескопе. Для проверки цепляли к плате от другого такого же. Только потом узнали, что именно у этой серии кинескопов было такое слабое место. Краснели от малейшего удара.
10.12.2010, 10:19
Сказал спасибо: 8
Сообщение от otest
Поцарапайте иголкой чёрные дорожки как вам советовали.
Вдоль, не поперёк
10.12.2010, 12:21
Сказал спасибо: 40
Спасибо за советы! Хотел сегодня взяться за ремонт, да как на зло на работе загрузили под завязку.. Теперь в лучшем случае в воскресенье займусь (( Самому аж интересно стало, воскреснет пациент иль нет?..))) Мнения, как я вижу, разделились.. Сначала вроде говорили что плевая проблема, теперь чёт не так уверено уже..))
10.12.2010, 13:03
Главное - кошку не обижайте. Разбил ведь человек, а не кошка!
10.12.2010, 16:07
Сказал спасибо: 9
Не так всё страшно. Всё прекрасно восстанавливается. Возьмите скальпель, и аккуратно соскребите лак до меди, с обеих сторон трещины. Залудите дорожку оловом с канифолью. Возьмите старый советский транзистор (типа МП26), его ножки по сечению как раз подойдут и короткими отрезками запаивайте трещины. А что бы плата приобрела жесткость, проклейте со стороны деталей какими нибудь пластинками из жесткого не проводящего материала. Я когда работал в сервисе такие телики пачками восстанавливал, особенно после новогодних праздников. Удачи!
Сказали "Спасибо" PiterIv
10.12.2010, 16:25
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Судя по всему, обрывы пошли по выходным цепям импульсного трансформатора питания. По теории, блок ушёл в защиту и могло ничего не погореть.
Обычно лечу так: проводники зачищаю скальпелем на 2-3 мм, облуживаю и, наложив лужёный провод 0.5 мм пропаиваютонкие проводники проопаиваю более тонким проводом.
Трещину стоит проклеить суперклеем.
ИМХО, данный экземпляр должен стартануть с первого подхода.
Сказали "Спасибо" volk_perm
10.12.2010, 17:51
Сказал спасибо: 40
Сообщение от volk_perm
А всетаки как рациональней? Как предлагали соединять контактные площадки на одной дорожке проводами, или как Вы предлагаете, с зачисткой самих дорожек в месте пролома и спайка коротышом? Проклейть я ее вряд ли смогу (да я думаю в моём случае и необходимости нет) т.к. там именно трещина, но не разлом.. А про защиту в таких случаях я тоже читал на форумах..Может и сработала..Визуально горелого нет ничего..
10.12.2010, 18:13
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Тут дальнейшая работа зависит от придания жесткости плате в месте разлома. Я бы усилил место разлома приклеивая кусочки пластика на эпоксидку со стороны деталей где место позволяет. А потом после затвердевания зачистил скальпелем концы дорожек с обоих сторон трещины и соединил бы небольшим кусочком проволоки. Обязательно залудите место будущей пайки и провод перед этим действом.
Что касается технологии пайки ( судя по вопросам ), надо нагретый облуженый! паяльник ткнуть сначала в канифоль, а затем прикоснуться к припою. У Вас получитья красвое блестящее покрытие немного бугорком на паяльнике. Это оно. Теперь лудим дорожку: Побольше канифоли и быстренько водим паяльником по зачищеному месту дорожки. Должно получиться то же что на паяльнике. Затем беремся за провод. Там где не нужна большая толщина дорожек я скручиваю несколько жил многожильного провода, например можно от ненужного компьютерного БП рэздербанить. Скрученым проводом касаетесь канифоли и паяльником "вплавляете" его в канифоль. После вытаскиваете и водите по этой смоченой поверхности провода паяльником. Получиться такая же блестящяя поверхность как на паяльнике. Дальше думаю догадаетесь. Паяльник лучше взять 25-40W и потренируйтесь на не мелких дорожках, а то дорожки можно перегреть и они отслоятся.
P.S. Прозванивать только тестером с пищалкой, можно китайским, но никак не лампочкой с батарейкой
Сказали "Спасибо" Arjuna1008
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
