29.01.2011, 13:38
Сказал спасибо: 378
Re: Устройство тестирования, зарядки и тренировки аккумуляторов
Сообщение от aleks-falcon
Впрочем, все это скучно, и если вас интересует теория, то есть огромное количество литературы. Я же буду отвечать только на практические вопросы.
Все аккумуляторы не являются идеальными устройствами и имеют разброс по ёмкости. Если в ваше зарядное устройство установлено два уккумулятора ёмкостью 2000мАч, то как вы определяете момент завершения заряда, если у одного аккумулятора реальная ёмкость 1600мАч, а у второго 2400мАч? (а на этикетке нарисовано 2000мАч)
29.01.2011, 13:48
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от RY723
Или другая ситуация. Один и тот же аккумулятор, но с разной степенью разрядки. Ведь не всегда он бывает разряжен идеально до минимума.
Без контроля dV/dt и роста температуры - это не зарядное, а убийца аккумуляторов.
Сказали "Спасибо" Alex9797
29.01.2011, 13:49
Сказал спасибо: 30
500/(30 * 8 )=2.08 а у вас 0.48 Вот в этом ваша беда.Мой вам совет - меньше болтайте, больше читайте.
Точно! Хоть что-то правильно посчитал!
aleks-falcon, Вы сами хоть что-нибудь читаете? Вам указали на вопиющие ошибки. Причём пока только схемотехнические. Что творится в коде - известно только Вам. Обсуждать эту часть Вашего устройства я не могу в связи с закрытостью оного.
Вам было бы неплохо исправить свои ошибки и довести устройство до ума, вместо того, чтобы хамить участникам форума. ИМХО.
Сообщение от Alex9797
реальную ёмкость можно посчитать в процессе разряда аккумулятора, но нужно придерживаться "правильных" режимов.
Насчёт убийцы полностью согласен.
Последний раз редактировалось omercury; 29.01.2011 в 13:54.
29.01.2011, 14:03
Сказал спасибо: 378
Сообщение от omercury
Вот здесь не согласен. Чтобы правильно посчитать в процессе разряда, сначала необходимо правильно зарядить. А зачем заряжать уже правильно заряженный аккумулятор?
Следовательно на зарядку будут поступать полностью или частично разряженные аккумуляторы, что исключает экспериментальную проверку на заряд.
29.01.2011, 14:18
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Вопрос хороший. Выполните двойной цикл: разрядка - зарядка - разрядка - зарядка, это режим "b". При этом вы определите реальную емкость, которую в дальнейшем будите использовать как паспортную. Если вы предполагаете, что реальная емкость больше паспортной ( что бывает крайне редко), установите при первом таком испытании емкость заведомо выше паспортной. Не стоит бояться перезаряда, режимы мягкие для аккумулятора. С помощью этого устройства вы реально увидите разницу между китайскими и фирменными аккумуляторами. По моей статистике все фирменные аккумуляторы имеют запас по емкости, а китайские имеют емкость ниже заявленной (однако есть и исключения). Очень хорошо виден процесс старения для аккумуляторов разных производителей.
Последний раз редактировалось aleks-falcon; 29.01.2011 в 14:27.
29.01.2011, 14:28
Сказал спасибо: 378
Выполните двойной цикл разрядка - зарядка, это режим "b". При этом вы определите реальную емкость, которую в дальнейшем будите использовать как паспортную.
А как её определить, если у вас сам процесс зарядки выполнен неправильно?
И зачем лишние циклы заряда-разряда, ведь они уменьшают ресурс аккумулятора?
29.01.2011, 18:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от RY723
Момент спорный. В некоторых случаях удаётся восстановить(частично) убитые аккумуляторы.
29.01.2011, 18:44
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
О чем спор? Исходника нет и не будет.
В таком случае проще купить готовое ЗУ с функцией разрядки и зарядки на любой вкус.
29.01.2011, 19:47
Сказал спасибо: 30
Сообщение от mironov
А в голову будем только кушать. И шапку на неё надевать, чтоб жвала не отвалились...
21.02.2011, 22:10
По многочисленным просьбам публикую дополнительный вариант аппарата с цифробуквенным индикатором LCD 16х2. Предыдущая модель использовала индикатор 24х2, что лучше для обзора, но дороже.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
