15.12.2010, 18:53
Сказал спасибо: 5,041
Re: преобразователь реактивной энергии в активную
Сообщение от Wugluscr
Да по крутилке диска классического счетчика и определили бы.
Так я ж о том, что классический счетчик с конденсатором или вообще не крутился бы, или мог бы и в обратную сторону пойти. А сейчас у меня - не классический...
15.12.2010, 19:32
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от Shov
У меня были еще больше. Контакт был только на замыкание... Ничего не вышло на 10А...
Правда там коммутировалось 220В. Здесь может и прокатит...
Да мне как раз на замыкание и надо. Картинку с магнитами на стену - режим Permanent Economy. Картинку убрать - режим Alarm.
Раз в месяц - тест-драйв на малой нагрузке (размыкание) - не приплавились ли контакты.
Даже 5-амперные можно собрать в параллель.
Так что вопрос о типе/родном применении мощных герконов остается актуальным.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
15.12.2010, 19:58
Поступило рацпредложение, из общества защиты мощных герконов.
Предлагается заделать в стену самый обычный геркон средних размеров, каких много и везде. Его через толщу штукатурки будет легче замкнуть чахленьким магнитиком, который не оборвет своей тяжестью гвоздь, на который будет вешаться "картина". А его контакты будут коммутировать обмотку реле - самого обычного реле, каких много, и не жалко. Ну и пусть это реле будет не такое тонкое. Но ведь толстых тоже надо куда-то девать! Зато контакты у него будут очень надежные. А расположить его можно где угодно. Например - за бачком унитаза, куда обычно пистолеты прячут в фильмах.
Сказали "Спасибо" Alex9797
15.12.2010, 20:10
Сказал спасибо: 90
Re: Преобразователь реактивной энергии в активную
Беда в том, что сопротивление токовой обмотки счетчика очень мало, и поэтому, чтобы эффективно ее шунтировать, либо провода придется очень толстые вести, либо располагать устройство где-то совсем неподалеку.
15.12.2010, 20:19
Господа, у меня все продумано. Место установки реле или герконов изменить нельзя. Счетчик ... не там.
А выпрямитель можно установить где угодно, но не хотелось бы.
16.12.2010, 00:25
Сказал спасибо: 154
Откуда геркон такой выдрали не знаю , но было их много, подарили один для экспериментов. И сделаны внутри по хитрому , для уменьшения искрения от основного контакта отведен усик с тугоплавким контактом , и только после его замыкания замыкается основной контакт , пластина 3х7 мм.Фото чуть поподробнее, для поисков. Может датчики уровня воды, лет 8 перекладываю с места на место.
Сказали "Спасибо" Vizitka
16.12.2010, 01:43
Сказал спасибо: 287
Дааа. Борем счетчик и все думаем как электронную железяку приладить, чтоб эта тварь бешеная крутила меньше или вообще не крутила.
Но нужно правдиво признатся себе, нету пока таких устройств электронных которые счетчик останавливают, по крайней мере в широком доступе. И схем нет. А те что есть так это либо разводняк на деньги, либо шизоидный бред пъяного электроника.
Есть два лично провереных метода сделать счетчику какен-квакен и вылечить от жадности.
Неодимовый магнит Ф60h30 лечит счетчик железно бетонно, очень удобен в эксплуатации, пока магнит притулен к правой стороне на уровне цифр то счетчик очень щедрый, а когда не притулен то считает. Есть один недостаток, дорого. Я брал в свое время $150, сейчас дешевле.
Электромагнит включеный через диодный мост в ближайшую розетку и притуленый до счетчика делает с ним тоже что и неодимовый. Недостаток, нужно постучать в бубен чтоб заработало, а именно подобрать или намотать такой электромагнит чтоб создавал необходимой величины магнитное поле
Всем удачи.
16.12.2010, 01:52
Рухнувшая оборонка продает неликвиды неодима.
Как когда-то циркониевые браслеты от давления.
Да не выдаст прямоугольный или цилиндрический кусок магнита нужную индукцию, чтобы остановить механическую часть электронного счетчика.
Разве что грамотно спроектированный магнитопровод.
Но в Горэнерго тоже не м***ки сидят: уловят тем или иным способом остаточную намагниченность деталей счетчика - и доказывайте, что Вы не верблюд!
16.12.2010, 01:54
Магниты годятся только тех, у которых механический счетный механизм, с набором дисков с цифирками. А такой, как у меня поставили - с ЖКИ дисплеем. Остается только стучать в бубен...
16.12.2010, 02:03
А еще в некоторых моделях счетчиков вставлены датчики, в которых что-нибудь разрушается в сильном магнитном поле. Например, небольшой магнит расположен между двумя тонкими мембранами из пленки или алюминиевой фольги. Если близко расположен сильный магнит, то этот маленький притягивается, и мембрана рвется.
Конечно, в каждый счетчик никто лазить не станет. Но если возникает подозрение, что клиент мухлюет, и эту штуку у него обнаружат порванной - мало не покажется. Всех собак повесят.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
