22.12.2010, 19:20
#21
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: SVGA to PAL-NTSC кодер на CXA1145
22.12.2010, 20:47
#22
...не знаю как, ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) ...купил бы...
22.12.2010, 21:21
#23
Сказал спасибо: 80
Если сами с украины ищите на акционе aukro.ua (сам тут покупал) или на российских подобных аукционах...
23.12.2010, 01:47
#24
![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) неа, с Краснодара я ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Не будем флеймить, вряд ли буду заказывать (всё не по русски, да и вообще ничего не понятно что да как... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) , слишком много суеты). Это с посылторгом было всё понятно.
Мне НАШИ кулибины ближе, может чё и сами изобретём, чё мы славяне хуже что ли?!?!!! ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif)
Продолжу тестить моник завтра на разных видюшках.
24.12.2010, 03:59
#25
Добился неожиданных результатов.
Между 14 пином VGA и проводком в кабеле монитора поставил кондёр в 1000 пФ. Смотрите фотки.
Без кондёра просто всё дёргается...
На кондёр вышел случайно. Проводок слетел, и перед тем как их соединить, я близко их сжал пальцами, при этом не соединяя их (типа сквозь себя соединяя)..., оно и устаканилось ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Сначала пробовал резистор, но нет, эффекта не было, только кондёр проявил эффект.
Программа, которая отобразила всё сие называется VGATV Version 98.298. Но больше ничего с ней не смог - может не понял как пользоваться ей.
Пробовал ещё такую прогу VGATV for Windows, но фото не сделал, рабочий стол Windows отображает, но ооочень уменьшено на экране.
Жду комментариев. Мысли будут, что делать дальше?!
24.12.2010, 19:09
#26
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от zz_top
Ну это обычные "иголки", на которые реагировала логическая микросхема. Не знаю, зачем на 555ЛП эти RC-цепочки, во "взрослых" дивайсах я ставил И-ИЛИ-НЕ.
Есть синхронизация - и ладно.
Сообщение от zz_top
Надо загнать видеокарту в режим порядка 720х576 / 50 frames per second (PAL) или 640х480 60 frames per second (NTSC). Что там ближайшее прога предлагает?
Заочно более ничего не подскажу.
А Вас приглашаю поделиться своими успехами на другой ветке:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=22466
27.12.2010, 03:53
#27
...спаянная плата не используется, т.е. не нужна.
Продолжил на видеокарте NVIDIA GeForce2 MX 400.
Добился следующих результатов:
Плату декодера не использую, подключаю напрямую от видеокарты к проводам RGB моника.
При помощи детонатора версии 93.71 удалось загнать видюху в режим 720х576 15,6кГц/50Гц.
Фото ниже.
Проблема в том, что моник 16:9, а картинку я подаю 4:3.
Если посмотреть на фото, то видно, что при этом разрешении ( 720х576) всё на экран не помещается, собственно даже панель задач. Круглые иконки вытянуты, причём как будто не 4:3, а типа наоборот 3:4 ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) .
Как уместить весь рабочий стол на экране моника?
И опять таки не понятно как поднять кадр вверх. Получается, см. фото, низ картинки находится вверху. Да, и кстати, мышка клацает не в то место где находится... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Совпадает клик только вверху экрана, а чем ниже, тем дальше клик от визуального нахождения мышки. Надеюсь я понятно изъясняюсь...
Пробовал ставить 1024х576 - 16:9 и 768х576 - 4:3, при этом долго подбирая другие параметры (наугад) так, чтобы соблюсти 15.6 кГц и 50 Гц. Не все параметры влияют на изменение этих цифр. Может правило какое есть? Подскажите плиzzz... ничего не понятно в этих параметрах.
Думаю, надо вычислить правильное, родное поддерживаемое разрешение моника. Как это сделать?
Значения синхронизации приведены на двух скриншотах ниже. На первом указаны значения, при которых работает моник (см. фото), на втором, просто выпадающий список режимов и синхронизации.
27.12.2010, 12:26
#28
zz_top
Сорри, тут ничего не подскажу, тем более заочно.
Этой темой я занимался очень давно. Программист на лету корректировал прогу (на ассемблере),
я по ТВ монитору с внешней синхронизацией говорил ему "больше-меньше"
и еще следил за соотношением сторон (aspect ratio).
Знаю только что он подбирал коэффициенты деления клокинга и загонял их в нужные регистры при установлении заданного видеорежима.
Курсор попадал куда надо (по крайней мере в проге-плейере).
Дерзайте!
Не делайте экран больше 800*600, пусть передает "пиксел в пиксел". Круг должен быть кругом, квадрат - квадратом.
С "широкими" мониторами (применительно к компу) я не баловался.
27.12.2010, 21:56
#29
Wugluscr спасибо ![Выпьем!](images/smilies/icon_drink.gif) , может ещё кто-нить поможет разобраться. Сам конечно тоже плошать не буду, ушёл на поиски инфы в дебри инета...
Последний раз редактировалось zz_top; 30.12.2010 в 09:48.
Причина: Всё-таки надо кодер доделать...
30.12.2010, 10:49
#30
Коротко: Моник я запустил. Удалось отцепиться от блока навигации, т.е. моник работает теперь самостоятельно.
Пошёл другим путём. Был найден Video In в данном мониторе (точнее он был принудительно сделан: где-то оторвано, где-то закорочено и т.д.), вот на него и подаётся теперь композитный сигнал с выхода S-Video видеокарты. Монитор настроил не клоном, а способом "Расширить рабочий стол на...".
То что кадр опущен, см. фото выше постом, - эта проблема решилась указанием в настройках подключенного телевизора (т.е. моника) системы отображения - NTSC. Оно и понятно... ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) , но не понятно почему при подаче RGB сигналов происходило опущение кадра ![](http://opera-ac.clan.su/smilies/christmas/blink.gif) ?!?!!? Кто-нить сможет ответить?
Смотрибильность:: Видео смотрится замечательно, а вот текст не очень - мелко слишком.
Фотки не выкладываю, т.к. с фотика не сбросил, ...может уже в следующем году.
Итого: Короче говоря - не ндравица..., через RGB картинка чётче, мне же хотЦа не только видеофайлы гонять в машине! Буду дальше думать, ...помогайте кто знает по активнее, хотя бы советом.
Всех с Новым Годом! ![](http://opera-ac.clan.su/smilies/christmas/z_1.gif)
Всё, ушёл в астрал...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
