19.11.2013, 15:16
Re: Флеш-карта с интерфейсом FDD
Простой floppy эмулятор:
160KB 512data 8sector 40trk 1side
180KB 512data 9sector 40trk 1side
320KB 512data 8sector 40trk 2side
360KB 512data 9sector 40trk 2side
720KB 512data 9sector 80trk 2side
820KB 512data 10sector 82trk 2side
1,44MB 512data 18sector 80trk 2side
Нет необходимости в пакетный конвертер (no batch converter)
Нет необходимости в файле конфигурации (no configuration file)
SD-карта FAT16 или FAT32 любой до 32 Гб
до 72 дискет на одну карту SD
Последний раз редактировалось ahelet1a; 03.03.2016 в 00:01.
Причина: remember
22.11.2013, 14:13
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от ahelet1a
Жаль, что чижика-пыжика сыграть не сможет.
- Квадрат - это тоже прямоугольник, только более квадратный и не такой вытянутый
- Двуугольник - это треугольник, только поломанный
- Одноугольника не видел
23.11.2013, 19:27
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
24.11.2013, 11:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от EugenyAM
Нашел первоисточник этого девайса со свежими обновлениями:
Клон.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13735
24.11.2013, 15:08
епрст, а как ее в другое отверствие попользовать?
нигде не нахожу описания механизма представления усб устройства как FDD. пока что единственное для себя решение вижу в превращении... превращении... превращении электроники усб FDD + hxc в переходник для flash/microsd
24.11.2013, 22:40
Сказал спасибо: 384
Сообщение от jump
Эк Вас раз...раз...раз...везёт же Вам Причём USB то здесь? Простой переходник "ХЗ что"-›"FDD интерфейс".
24.11.2013, 23:21
AJScorp,
похоже, мы пьем... по очереди
в связи с тем, что на системниках и нубуках ужо нет FDD, а усб-FDD с дискетами не очень надежны, т.е. полностью ненадежны, то для установки софт-ключей нужон такой прибамбас, причем ПО, гадисть така, в течение недели требует подключенного FDD, висящего, как сопля на веревочке, или всячески прорывается в мировую помойку, пытаясь настучать и зарегистрироваться, что, естественно, я ей не разрешаю, обкорнав Eth и WI-FI. но еси прохлопал, забыл подключить FDD - начинает недельный отсчет, потом только раскатывать образ. вот такой у мене жалисный рассказ на ночь глядючи
25.11.2013, 00:45
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
Попробуйте вот так.
и
всё равно tempora сюда отправит.
25.11.2013, 02:06
Сообщение от omercury
Попробуйте
благодарю!
давно не гуглил, этой темы не видел, увы. интересный расклад - буду думать, хоть с усб не работал
25.11.2013, 08:08
Сказал спасибо: 384
Попробуйте вот так.
Оказывается таки есть USBFDD, как-то я пропустил этот момент.
Сообщение от jump
буду думать
Для подумать понадобится спецификация USB, конкретно Chapter 9, и спецификация на класс UFI.
Сказали "Спасибо" AJScorp
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
