30.12.2010, 11:30
Сказал спасибо: 30
Re: Как переделать электронный трансформатор от галогенок
Сообщение от Alex9797
Без дросселя, с одним электролитом - понадобится слишком часто менять транзисторы. Каждый раз, после включения.
С диодами на выходе их часто менять придётся.
Питать от этого устройства будете лампочки накаливания? Тогда ВСЕ диоды с выхода долой! Не нужны они там. Во всех электронных трансформаторах для галогенок выпрямитель только на входе.
А электронный балласт для энергосберегаек - это совсем другая пестня. Там ДРОССЕЛЬ на выходе, пусть и многообмоточный.
30.12.2010, 14:31
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
omercury читай по моей ссылке из поста 12 этой темы.
30.12.2010, 17:12
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
видно что тему не читал и сцылки не смотрел
полезность сообщения нулевая
03.01.2011, 15:49
Сказал спасибо: 57
снова нужна ваша помощь
схема проверил как в приложеной картинке, только вместо С3 и С4 стоит только один и не 47н а 511п
ну щас не об этом
1)транзисторы вплоть до номинальной нагрузки 50вт не греются практически
2)дальше поставил диодный мост на диодах шотки - напряжение стало полярное, шотки и транзисторы не греются так же
3) поставил как рекомендовано в статье конденсатор С5 - напряжение на выходе стало не синусоидальным, а гораздо ровнее - опять ничего не греется
4) после диодного моста ставлю сглаживающий 100мкФ чтобы получить совсем хорошее полярное напряжение - начинается свист, транзисторы начинают быстро греться - секунд через 10 выключил пока не сгорели
вобщем хотел сгладить напряжение и дальше приделать стабилизатор, а оно вот так
5) попробовал убрать С5 - ничего не изменилось
почему так? что делать с этим?
03.01.2011, 17:04
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от igel_izh2126
Блин, только умеем другим делать замечания, типа "тему не читал, и сцылки не смотрел"! А сам?
Я ж уже писал ясно, что:
Между мостом и электролитом надо дроссель поставить. А иначе транзисторы работают с перегрузкой по току, почти в режиме короткого замыкания, пытаясь зарядить электролит. Импульсы тока хоть и короткие, но амплитуда большая и неконтролируемая.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.01.2011, 17:59
Сказал спасибо: 57
так я на это спрашивал как дроссель посчитать? ответа не было
я и решил, что это несущественно
так какой дроссель ставить последовательно мосту?
и как в итоге сгладить то? дроссель получается в противовес конденсатору и в итоге опять не выпрямленное напряжение
Последний раз редактировалось igel_izh2126; 03.01.2011 в 18:42.
03.01.2011, 18:58
Сказал спасибо: 170
to igel_izh2126
в общем ,вижу, что или вас не понимают, или вы кого-то не понимаете----
1 В вашей схеме нужно взять резистор R1 намного мощнее- 3-5 Вт и проволочный, а не 0,125 Вт
2 Никакой дроссель на ВХОДЕ схемы в цепи 220 VAC или 300 VDC не нужен
3 Рекомендуется дроссель на ВЫХОДЕ схемы, после выпрямителя на диодах Шоттки. После дросселя можно ставить и емкость,в вашем случае примерно 1000 мкФ 25 В
4 Как понять- подключил Электролит и все стало греться- ведь С5 -это и есть электролит, а с ним ,по вашему, все хорошо работало ???
И еще. Если вам нужно иметь выход ПОСТОЯННОГО тока ,то ,наверное ,проще сделать flyback converter (forward converter), а не морочиться с этими "трансами" для галогенок. Они предназначены для другой нагрузки- активной, а мы делаем выпрямитель, дроссель и т.д. и таким образом сильно изменяем режим работы для них. Эти "трансы" сделаны максимально примитивными и не всегда запускаются с такими изменениями в схеме
03.01.2011, 19:09
Параметры дросселя для тока 3 ампера, и напряжения порядка 17 вольт, для частоты 25кГц:
индуктивность 50...100мкГн
сечение провода 1,5...2 кв.мм
Кроме того, обязательно наличие воздушного зазора, чтобы на максимальном токе сердечник дросселя не насыщался.
А сейчас последует вопрос, типа - а как добиться этих параметров?
Советую для начала посмотреть здесь:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
03.01.2011, 19:49
Сказал спасибо: 57
не вопросов как сделать дроссель не будет
я готовый возьму
to vidask
››1 В вашей схеме нужно взять резистор R1 намного мощнее- 3-5 Вт и проволочный, а не 0,125 Вт
зачем? он там в качестве предохранителя
››2 Никакой дроссель на ВХОДЕ схемы в цепи 220 VAC или 300 VDC не нужен
никто и не собирался и не советовал такое
››3 Рекомендуется дроссель на ВЫХОДЕ схемы, после выпрямителя на диодах Шоттки.
это я понял
›› После дросселя можно ставить и емкость,в вашем случае примерно 1000 мкФ 25 В
зачем так много? частота на выходе не 50Гц, а десятки килогерц, так что конденсатор с гораздо меньшей емкостью не успеет разрядиться
поставил 100мкФ 25В из серии с низким ESR
››4 Как понять- подключил Электролит и все стало греться- ведь С5 -это и есть электролит, а с ним ,по вашему, все хорошо работало ???
С5 это чтобы транзисторы переключали не плавающее 50Гц напряжение, а более выпрямленное, в статье по картинкам это видно
03.01.2011, 20:30
я готовый возьму
Удачи!
А ссылка полезная, все равно есть смысл посмотреть. Удачные проги для расчета трансов и дросселей.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:22.
