05.01.2011, 01:12
Сказал спасибо: 19
Re: Электростатический распылитель краски
Сообщение от бабан
Лучше и грамотнее в домашних условиях применить систему трибозаряда!
Не все порошковые краски могут заряжаться трением.
Цитата: "За последние 5-7 лет развития индустрии нанесения порошковых покрытий, можно с уверенностью сказать, что коронные системы зарядки доминируют рынок по числу используемых в мире распылителей.
Основными причинами для этого являются:
эффективность зарядки широчайшего ассортимента красок;
низкая чувствительность к влажности окружающего и сжатого воздуха;
возможность быстрой смены цвета;
разработка новых методов контроля процесса которые минимизируют традиционные недостатки систем коронного разряда"
Источник: http://www.pokraska.by/poleznie_stat...ovih_pokritij/
Последний раз редактировалось Pevek80; 05.01.2011 в 01:15.
Сказали "Спасибо" Pevek80
07.01.2011, 00:28
Сказал спасибо: 18
Высоковольтная катушка монтируется в пистолете, далее умножитель и с него в выходном сопе закреплена игла 1мм. Краска засыпается в бачек и через нее продувается воздух. Пылевоздушная смесь подается в пистолет без всяких регулировок с бачка. А вот приготовление смеси в бачке регулируется подачей воздуха. Выходное напряжение нужно регулировать в зависимости от поверхности деталей. При малом напряжении-плохое прилипанане, при большом- толстый непроччеый слой.Это практика. Порошок используется порядка 98%.
Выходное напряжение-только отрицательное, плюс на окрашиваемой поверхности. Иначе ничего не выйдет. Умножитель желательно залить парафином, как и катушку.Принамотке катушки использовался пропиточный лак.
Сказали "Спасибо" silicn287
07.01.2011, 00:52
Сказал спасибо: 19
Вот здесь http://www.freepatentsonline.com/res...ch=top&search= много конструкций. С какого материала сделан сам выходной канал для краски, его диаметр?
07.01.2011, 18:34
Видно и транс и каскад умножителя. Транс самое серьезное место, заливать надо только в вакууме. иначе будет ненадежно. На выходе умножителя стоит высоковольтный резистор, для ограничения тока КЗ.
Трансы делают на ферритовых сердечниках, в основном стержневые и работать стараются в резонансном режиме, для увеличения коэффициента умножения транса и уменьшения количества ступеней умножителя.
Для домашних поделок хватит напряжения от 15кВ, для нормальной работы при малых объемах не менее 50кВ, профессиональные и высокопроизводительные 80-100кВ.
Для прикола
http://cgi.ebay.com/COMPLETE-POWDER-...item5ade4bb2d5
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/WAI-E...motiveQ5fTools
Сказали "Спасибо" skv8016
07.01.2011, 19:26
Сказал спасибо: 19
Спасибо за фото!
Эти "игрушки" на eBay я видел давно.
Во-первых, дорогая доставка ($70)
Во-вторых, я читал отзывы и видел видео работы этих распылителей. Барахло!
Было бы что-то путёвое, не продавали бы там так много б/у!
Вопрос по катушке. Если мотать, чтоб на выходе было б ольшее напряжение, меньше ступеней умножителя потребуется, компактней. Но больше вероятность пробоя катушки. Делать меньше выход, и компенсировать умножителем, получится объёмно. Как найти золотую середину? Если принять, чтоб распылитель работал на 50кВ, сколько вывести с катушки?
07.01.2011, 20:46
Может и барахло, но не намного хуже тех-же Sтартов. Я считаю, что нужно выводить в районе 4-5 кВ. Возможно на входе использовать преобразователь с выходом 200-300 В, а от него уже раскачивать всоковольтный транс, так меньше мотать придется. Также была мсль использовать пьезотрансформаторы, но у нас нормальных не делают, а импортные трудно достать, хотя для штучных думаю можно. Наши делают с выходной мощностью до 5 Вт, а с учетом общего КПД выйдет меньше 2 Вт - маловато будет. Так-что по поводу пьезо пока не парься, да и управлять им немного сложнее.
Резистор на выходе обязательно. Регулировку выходного напряжения можно сделать по току через первичную обмотку: зная общий К-умножения, получаешь ток на выходе и держишь его в области существования коронирующего разряда, тогда не страшны КЗ, т.к. ток всегда ограничен и обеспечивается оптимальный заряд краски при почти полном исключении возможности пробоя искры через воздушную среду. Так делает Нордсон и россияне, от которых Нордсон взял эту технологию.
на самом деле кроме транса есть еще распылитель, который должен обеспечивать равномерный факел без "плевков" и перерасхода краски, а это нифига не просто.
Позже отпишу подборку диодов и кондеров для умножителя с рабочими частотами под 40 кГц.
Кстати по трансу у нашего российского производителя постоянно были проблемы. При выходном в районе 3.5-4 кВ, бывает прошивает, и это при том, что заказывают на серьезных заводах. Сейчас правда ситуацию не знаю, может что-то и изменилось, но не уверен.
07.01.2011, 21:55
Сказал спасибо: 19
Да, конструкция серьёзная получается! Неужели эти распылители на eBay за $50 так сложно устроены? Попробую свою схему доделать. Она заработала, пришлось соеденить 2 и 6 вывод таймера 555. Заменил, правда, и 7805 на 7815, схема поработала, и при выключении полетет 4049. Сейчас её уберу, и поставлю транзисторы, как у иностранца. Но использую более мощные и наши, типа КТ814-817.
По поводу катушки.
Думаю, выточить из фторопласта катушку.
![](http://radikal.ua/data/upload/0fccf/49112/9f0df8d1cd.jpg)
Толщина стенок 2мм, длина катушки 80мм. Во внутрь вставить феррит d8мм. Мотать хотел ПЭЛШО, затем залить пластичной смолой.
Неужели, пробьёт???
А вот по высоковольтным диодам и конденсаторам жду информацию!
07.01.2011, 23:03
Обмотки в идеале мотаются прямо на сердечник, реально должен быть минимально возможный зазор между сердечником и обмоткой. прошивает по поверхности диэлектрика, а не через него, поэтому на высоковольтных ЛЭП изоляторы такой хитрой формы.
Про ВВ трансы лучше почитать соотв литературу. К тому же рабочая частота уже не так мала, что тоже нужно учитывать в расчетах, подход аналогичный мотанию сетевого транса не катит.
По элементам пока не найти, далеко зарыл однако. ВВ кондеры керамические MURATA DHR( http://simetron.ru/suppliers/ceramic...eb-dec-dhr.pdf) с номиналом 150-300 pF. Все было в Симметроне
Буржуйские за 50 бакинских сделаны проще. самый простой имеет источник в коробочке, в стволе скорее всего только умножитель. пистолет "все в одном" имеет на входе 15кВ и малую выходную мощность, поэтому транс там скорее всего работает в обычном режиме, и умножитель простой.
В Вашем случае, я б сначала попробовал сделать на трансе от строчника.
07.01.2011, 23:05
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
HVM15 350 mA", 15 kV распространенный малогабаритный диод
К74-7 - 16 кВ - 150 пФ ±20% на счёт этих конденсаторов не знаю как они в продаже (просто в коробке с десяток нашёл).
07.01.2011, 23:50
Сказал спасибо: 19
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
