13.01.2011, 21:07
Re: УМЗЧ Дугласа Селфа на NE5532
Сообщение от baiderin
линейный стабилизатор с, по моему, 160 штук МП26 транзисторов в параллель.
"Выход из строя до 10% транзисторов не ухудшает параментров стабилизатора"
Залипуха! Самый частый вариант "выхода из строя" таких транзисторов, как МП26 - пробой К-Э, поэтому все входное напряжение стабилизатора поступает на выход и аллес этому стабилизатору и устройству, которое он питает...
13.01.2011, 21:39
Сказал спасибо: 295
CatMax, это смотря какая нагрузка. Не забываем, что внутри транзистора МП** два предохранителя ~1А Может и не заметить.
14.01.2011, 02:22
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от CatMax
Давно это было, но таки нашёл! Почитайте - журнал Радиолюбитель №4 1994, стр. 25-26. Тогда впечатлило. От себя - когда-то принесли на ремонт, кажется, "Корвет-048" (или как-то так ...). По четыре КТ864-865 на выходе. Один пробит. Выбрасываю его и комплементарный. И отдаю в эксплуатацию. Всё работает.
14.01.2011, 15:32
Сообщение от mikaleus
ОУ 5532 позволяют работать при напряжении +22 -22 В. При +18 -18 вполне надёжно может рабоать.
+-22в- это для 5534, а для 5532 +-18в- край. Сейчас переделываю микшер "Электроника ПМ-03" на эти ОУ, так питание сделал +-18в.
14.01.2011, 16:19
Сказал спасибо: 1,210
NE5532 максимальное допустимое значение + - 22 В
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ne5532.pdf
14.01.2011, 16:45
Ну, это критические значения, а рекомендованные вообще +-15в.
14.01.2011, 17:23
Ну так я так и написал. Работать можно только аккуратно, если не будет превышать 22 В, с кучей ограничений - нельзя замыкать выход на противополжное питание и т.д. (просто внутри ИМС есть паразитный стабилитрон - микруха резко начинает греться, если при подачи от высокоимпендансного источника напряжение превышает 44 В, то оно ограничивается этим значением).
Кроме того, эта микросхема отлично работает с прямоугольным сигналом при единичном коэффициенте усиления. OPA2134 работает не так хорошо при единичном усилении - есть выбросы и затягивание заднего фронта (нелинейное). OPA2134 нормально может работать с коэффициентом 2 (в инвертирующем включении) и 3 в неинвертирующем - выброса практически не видно.
По поводу схемы самого усилителя Дугласа - то ИМХО входные усилители с полевыми транзисторами на входе были бы лучше, чем NE5532.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
14.01.2011, 17:32
Сказал спасибо: 116
Но звук у неё... тоску наводит.
14.01.2011, 17:50
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Тем не менее, это не мешает производителям в больших количествах использовать NE5532 в микшерных пультах, и другом профессиональном оборудовании
14.01.2011, 18:40
Сообщение от st_1
Ну, на кого-то тоску наводит звучание ОРА2134 и вообще ОУ от ВВ. Сейчас есть много, не менее интересных по звуку, современных ОУ, но цена на них на порядки может превышать цену на 5532. Если в малых количествах ещё можно осилить, то под 100 штук не каждому дано.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
