19.01.2011, 13:31
Re: Контроллер на движок от CD RW
Сообщение от diglook
Да и картинки можно передавать на верх.
не катит, нужно и видео и фото.
Может такие подоидут? http://www.motionshop.com/pr/Maxon-BrushlessMtr.shtml
19.01.2011, 13:50
Сказал спасибо: 30
сомнений нет
при этом сами двиги были защищены от внешнего давления и влаги герметичным корпусом, поэтому я и сказал
т.к. давление и влажность внутри оболочки остается почти постоянным
Основной двигатель - либо дизель либо паровая турбина. И внутрь "оболочки" он убран, в первую очередь, совсем по другой причине.
Здесь ротор - простая болванка с постоянными магнитами - зачем её герметизировать?
А насчет управления то кабель действительно не подходит, можно подумать о передаче команд с помощью ультразвука на 40Кгц(есть и более высокочастотные излучатели и приемники звука), на поверхности поплавок с передатчиком а в аппарате приемник. На указанных дистанциях должно получится.Это даже дешевле чем 100-150м кабеля
Ага. Для биолога самое оно. Оптоволокно наверное. 100 метров рыболовной лески, даже самой толстой, помните сколько весят? И пропускная способность канала - ого-го.
Таки да! А ещё есть сайты для авиамоделистов - вот там с двигунами просто раздолье. И контроллеров всяких - завались. И цены весьма вкусные.
На высокооборотистый двигатель нужен маленький движитель. И вся проблема. Инерционность среды это всё сгладит.
Последний раз редактировалось omercury; 19.01.2011 в 14:00.
19.01.2011, 14:08
Вес кабеля будет равен 0, этого мы знаем как добиться.
19.01.2011, 14:27
Сказал спасибо: 919
Сообщение от mrsly2006
Течение никто не отменял.
19.01.2011, 14:41
Сказал спасибо: 10
а сопротивление течению как убрать?
интересно по какой? Если не весь двиг то хотябы всос воздуха НЕ должен быть в воде, да и выхлоп газов тоже через клапан.
Для воды не нужен высокооборотистый как у авиа. иначе КПД резко упает.
легко запутается за корягу и ...
19.01.2011, 15:01
К нашему счастью, там, где мы собираемся его использовать нет коряг ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
А течение это западло....но и оно не везде и не всегда есть в Черном море.
19.01.2011, 15:11
Сказал спасибо: 30
Вес-то нулевой. А масса никуда не делась...
По носителю вижу 2 больших проблемы - питание и обеспечение точного пространственного положения. И управление аппаратом потребует привыкания.
Вы ещё про кавитацию забыли!
На мой взгляд, нужно делать маршевые и маневровые двигатели. Для маневровых как раз быстрая реакция не повредит.
Последний раз редактировалось omercury; 19.01.2011 в 15:19.
19.01.2011, 15:24
Вес и масса, по-моему, одно и то же. Кабель в воде будет весить 0, даже при массе 15 кг, этого довольно просто добиться.
Что такое кавитация?
19.01.2011, 15:26
Сообщение от omercury
будет всего 4 движка 2 - побольше и работать они будут на подъем и спуск, а 2 на маневренности - право и лево.
19.01.2011, 15:35
Сказал спасибо: 30
Нет. Вес равен произведению массы и ускорения.
Кавитационные силы разрушают гребные винты плавсредств очень быстро. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...86%D0%B8%D1%8F
Как Вы собираетесь обеспечить стационарное состояние вашего агрегата в пространстве 4мя двигателями? Я насчитал шесть. Минимум.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
