15.06.2006, 13:15
kapNemo
Вообще-то есть пару вопросов к Борису Семёнову, касательно подключения RDS процессора SAA6588 (или, на худой конец, демодулятора TDA7330) к схемам приёмников из его книг.
Например, приглянулся двухдиапазонный приёмник из книги "Шина I2C в радиотехнических конструкциях" на основе TEA5710. Здесь, я думаю, сигнал берётся просто с 13 вывода TEA5710 (выход ЧМ детектора) через конденсатор.
Или, как вы мне посоветовали, можно собрать приёмник на CXA1538 (по схеме из книги "Современный тюнер своими руками") и взять комплексный сигнал с 26 вывода этой микросхемы (вывод для подключения дискриминатора) через истоковый повторитель.
Так даже лучше, так как эта схема проще двухдиапазонного тюнера. Но не ухудшит-ли повторитель характеристики приёмника? И какие нужны номиналы конденсатора и резисторов для смещения затвора транзистора? Может быть, подойдут те, которые использованы в этой схеме для повторителя синтезатора - КП303В с делителем напряжения на затворе (для смещения) на двух резисторах 470 кОм, входной конденсатор 5.1 пф (всё-таки ёмкость здесь надо взять побольше, мне кажется?), исток нагружен на 1 кОм.
Какую схему из этих двух мне лучше выбрать для внедрения поддержки RDS?
Сообщение от Kabron
А по-моему, гораздо интересней FM stereo передатчик на uC. Простой я уже сделал. В Чипе-Дипе наборы продаются. Работает отлично.
Что за набор? Поконкретнее можно? А то я не нашёл в ЧипДипе.
И что передаёт этот передатчик?
16.06.2006, 03:57
Сообщение от sonycman
kapNemo
Так он их не нашел в то время, то и не подключал.
Для смещения нужен только один резистор с затвора на общий. Емкость побольше - но в пределах разумного. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Тут вопрос только один - сигнал небольшой, хватит его для нормальной работы SAA6588 или нет? Это нужно пробовать. А самый удобный приемник без встроенного стереодекодера делается на ka2297. Стереодекодер можно прикрутить и снаружи, их довольно много - например TDA7040,BA1332...
Совсем не обязательно делать схему 1:1, вполне можно проявить фантазию.
Да - транзистор лучше типа 2SK161,2SK212,2SK170....
Сообщение от Kabron
BA1404 - проще некуда. Главное резонатор на 38КГц найти...
16.06.2006, 06:12
Сказал спасибо: 698
Втыкаеш его в свой плеер, заводиш Трахтенберга и настраиваеш на частоту приема музцентра ближайшего кафе. Ну а потом кайфуеш.
Набор у них как то очерь высоко научно прозван типа устройство коммутации или в этом духе. На сайте masterkit.ru смотреть надо
16.06.2006, 07:22
Сказал спасибо: 698
Так вот, отверточкой подстроечник крутить неудобно, но у ROHM были еще 2 микрухи передатчиков но уже с I2C одна на штатскую другая на европейскую сетки частот. На службе у меня даташиты д.б. У нас их не без труда но купить можно. В общем довольно приятный девайс может выйти.
BH1415 называется
16.06.2006, 16:09
Сообщение от Kabron
BH1415 называется
Там не I2C.
16.06.2006, 17:23
Сказал спасибо: 698
Сообщение от kapNemo
Сообщение от Kabron
BH1415 называется
Там не I2C.
Наверное, я уже не помню, но особого значения это не имеет.
21.06.2006, 19:47
Чего-то и мне захотелось тряхнуть стариной
Осталось приобрести SI4700. При цене около 100р в ней есть ВСЕ что нужно, даже RDS. Попытаюсь купить.
Только корпус неудачный....
21.06.2006, 21:25
Да, такие чипы - это круто. Никаких навесных элементов, цифровая обработка...
Если хочешь с RDS, то надо SI4701.
Но уж слишком маленький корпус - 4 x 4 mm 24-pin quad flat no-lead (QFN) package - всего 4х4 мм, для портативной аппаратуры. Но хорошо хоть не ball grid array, а то вообще не понятно было-бы, как припаивать.
А у тебя есть даташит на него? Производитель его пока не предоставляет (NDA). А достать такую микросхему, если живёшь не в Москве или не в Питере, вообще мне представляется невозможным... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Но было-бы интересно попробовать
ЗЫ: Кстати, в прошлогоднем пресс релизе цена на 4701 стоит $3,5 за партию в 10к ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
22.06.2006, 16:00
2 kapNemo
Спасибо за pdf.
Если удастся достать 4701, то будет интересно её опробовать. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Единственное, что не удобно - питание для интерфейса там ограничено напряжением в 3,6 вольта, придётся ограничитель ставить на выводы 5-ти вольтового контроллера, да и будет-ли он распознавать логический 1? Вообще странное решение, при допустимом напряжении питания в 5,5в зачем-то ограничили напряжение интерфейса 3,6 вольтами ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
И ещё не указана допустимая амплитуда сигнала опорного генератора 32.768 Гц.
23.06.2006, 16:00
Si4701 - новая ревизия
Теперь будет выпускаться новая ревизия этого приемника:
Si4700-B15-GM
Si4701-B15-GM с RDS
У нас на складе появятся в первой половине августа. Кстати, у нас цена действительно около 100 рублей за штуку, но не в партии, а в розницу
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
