23.01.2011, 22:25
Сказал спасибо: 8
Re: Монитор самсунг синкмастер 940N
присоединяюсь к тем,кто к основным неисправностям данного монитора относит вздутые литы,трансформаторы ВВ и лампы. Чаще попадаются две проблемы в сборе (эл.литы и транс) Лучше заменить его,если есть возможность. Проверяется прозвонкой вторичных обмоток;разница в 150 Ом - уже не будет работать (2сек и в защиту)
23.01.2011, 23:09
Если облом ,или нет возможности приобрести злополучный транс ,я несколько раз поступил следующим:Выпаиваешь транс. Определяешь неисправную одну из двух высоковольтных обмоток по сопротивлению ,рабочая имеет 1,2 ком . Неисправная обмотка как правило имеет меньшее сопротивление или вообще в обрыве и в момент включения моника в темноте подсвечивается голубым свечением пробоя высокого.Скальпелем удаляешь ее методом соскребания полностью без остатка.Запаиваем транс обратно. Дорабатываем плату инвертора ,добавляем перемычки между земляными выводами ламп подсветки,с двух работающих на две не работающие, суть доработки -задействовать только две лампы и обмануть датчики тока двух неработающих ламп . При этом неравномерность подсветки практически не заметна, яркость всегда можно добавить через меню монитора.
24.01.2011, 01:12
Доброе вечер всем!, вот недавно искал себе характеристики(посмотреть как работает, отзыви и т.д) сварочного аппарата в ютубе и наткнулся на видео
так вот запомнилось, может поможет и Вам!
31.01.2011, 10:30
Отписываюсь, как и обещал.. На 2-х мониках заменены трансы - корова в погребе.. Порядок.. По всей видимости коротыш шёл во вторичке при включении..А с сопротивлением обеих обмоток был порядок.. Но.. Не забывайте исключать возможность выхода из строя ламп, всегда подкидывайте заведомо исправные для теста.. Удачи, друзья мои..)
01.02.2011, 10:44
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Спасибо всем откликнувшимся, извините что долго не отвечал, не было времени зайти на форум, пока проблема зависла в воздухе из-за отсуцтвия финансов. Но в ближайшее будущее попробую воткнуть инвертор с другого монитора.
03.02.2011, 04:09
Сказал спасибо: 32
Сегодня наконец-то добрался выпаял транс одна обмотка оказалась в обрыве снял изоляцию а обмотка вся чёрная ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) сейчас попробую как советует buruznyk запустить на одном плече.
03.02.2011, 09:52
Сказал спасибо: 32
Вскрыл трансформатор убрал сгоревшую обмотку, выпаял D10 тем самым отключив защиту и вроде всё заработало сейчас пишу это сообщение с подключенным этим монитором но это временная мера в ближайшее будущее поставлю инвертор от другого моника.Ещё раз всем большое спасибо за отзывы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
