Закрытая тема
Непрочитано 22.01.2011, 20:10   #21
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Деление аналогового сигнала на ОУ
Сообщение от AndreyVC Посмотреть сообщение
Готовые микросхемы я смотрел, но они дороги и труднодоставаемы.
К Вам почта не доходит? Смотрите Request Samples - упакуют в красивые индивидуальные коробочки и пришлют. Бесплатно. Или надо 1000+?
estet вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 20:20   #22
AndreyVC
AndreyVC на пути к лучшему
To Vlad:
А-а! Тогда понятно почему у меня в итоге получается что-то вроде разницы! Он просто не логарифмируется!
Спасибо большое!
В понедельник пойду и увеличу ток.
И над транзисторными сборками подумаю.
To estet: спасибо за предложения, на будущее приму к сведению! Но сейчас я именно этой схемой заинтересовался
Последний раз редактировалось AndreyVC; 22.01.2011 в 20:28.
AndreyVC вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 20:35   #23
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...если входные сигналы имеют отрицательный знак то найдите КР198НТ5Б(в крайнем случае КТС3103)
...если входные сигналы имеют положительный знак то найдите КР198НТ1Б
...схему соберите из приложенного файла
...транзисторы в этих микросхемах находятся на одном кристалле...
...в конце AN-30 есть схема логарифмического делителя/умножителя...
Миниатюры:
Тип файла: pdf AN-30_Log Converters.pdf (165.7 Кб, 139 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.01.2011 в 20:42.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 20:53   #24
AndreyVC
To Vlad: Спасибо. В понедельник будет чем заняться.
AndreyVC вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 22:44   #25
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
А может использовать аналоговый перемножитель, что нибудь типа 525ПС.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 23:46   #26
AndreyVC
Я видел эту микросхему, но, как я сказал, мне интересно добиться более-менее правильной работы именно приведённой мною схемы.
Но, всё равно, спасибо за предложение!
AndreyVC вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:52   #27
AndreyVC
Ну, думаю, стоит отписаться о полученных результатах.
После уменьшения входных сопротивлений до 10 кОм и замены транзисторов на ГТ308А, схема заработала.
Выходные сигналы явно стали зависеть от отношения входных, но сразу бросилась в глаза нелинейность полученных результатов. Т.е. к примеру:
30мВ/30мВ = 0В,
30мВ/15мВ = 0.2В,
30мВ/10мВ = 0.35В,
30мВ/7.5мВ = 0.55В...и т.д.
В общем, посмотрю на вариант с транз. сборками, и приложенными Вами схемами на ОУ. А так же поэксперементирую с ШИМ.
Всем СПАСИБО за уделённое внимание. Думаю, далее справлюсь сам
AndreyVC вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 12:59   #28
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...при малых уровнях сигналов необходимо скомпенсировать смещение нуля у ОУ
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 13:10   #29
AndreyVC
Да, конечно.
И кстати, нелинейность стала уменьшаться при уменьшении сопротивления ОС в экспонирующем каскаде.
AndreyVC вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 13:47   #30
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
...кстати нашёл у себя книжку Шейгольд....Справочник по нелинейным схемам...
...выложил на ...http://depositfiles.com/files/k00bhhmzw ...
.....читайте получите массу удовольствия
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
AndreyVC (24.01.2011), QASANDR (28.05.2021)
Закрытая тема
Обработка аналогового сигнала infinitispb Цифровые сигнальные процессоры 20 15.01.2011 13:36
Что такое ширина спектра сигнала? rocky7 Электроника - это просто 1 01.10.2010 21:18
Запись и воспроизведение IR сигнала CodeNameHawk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.09.2010 23:01
Управление нагрузкой через канал ТЧ с помощью DTMF сигнала tezka1 Автоматика и аппаратура связи 22 08.03.2010 21:06
Простейший радиопередатчик и приемник неизменяющегося сигнала. Аслан Автоматика и аппаратура связи 1 22.11.2009 17:02
Часовой пояс GMT +4, время: 04:20.
