30.01.2011, 21:19
Re: Чайнику про чайник
забрал чайник с ремонта, залез внутрь, емае, там параллельно контактам даже негде подцепится, буду искать в магазинах, может продают где запчасти для них, тогда уже и буду экспериментировать.
31.01.2011, 01:41
Сказал спасибо: 99
поставить варистор и не морочиться. хотя мне кажется, что проблема наверное в том что пониженое напряжение, время разогрева сильно увеличивается(4 раза), за это время успевает дополнительно прогреться механизм отключения и нарушается его нормальная работа( увеличивается время размыкания контактов), или появляется дребезг контактов.
31.01.2011, 14:06
Сказал спасибо: 5,041
Варистор, подключенный параллельно контактам чайника, абсолютно бесполезен. Для срыва дуги при размыкании контактов нужно кратковременно снизить напряжение между ними. Если пытаться сделать это варистором, то его напряжение пробоя должно быть хотя бы 20...30 вольт. Это значительно меньше, чем напряжение питания. И когда контакты будут разомкнуты, то варистор будет постоянно находиться в проводящем состоянии. Вернее, не постоянно, а несколько секунд, после чего сгорит.
01.02.2011, 01:07
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Это если шунтировать динистором. Варистор не имеет участка с отрицательным сопротивлением, поэтому по окончания выброса самоиндукции закроется. По сути на варисторе выделится энергия самоиндукции, что вряд ли превысит несколько джоулей.
Тут Вы правы. Поэтому RC цепочка наверное лучше снизив скорость нарастания напряжения (dU/dt)
01.02.2011, 01:17
Сообщение от sergeq
О какой самоиндукции речь? Там чайник, с обычным резистивным нагревателем. Паразитной индуктивности там можно наскрести несколько наногенри, но они погоду не делают. Дуга между контактами возникает при напряжении питания, то есть при 110 вольтах. Вот его и надо гасить в первый момент. То есть, варистор должен иметь меньшее напряжение пробоя, чтобы хоть как-то влиять на ситуацию.
А динистор и отрицательное сопротивление тут вообще ни при чем.
14.02.2011, 19:52
А если индуктивная нагрузка. Например обмотка контактора. Что посоветуете? Схема Alex9797 подойдет?
15.02.2011, 00:53
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
К размышлениям о чайнике...
Если в паралель к контактам поставить термистор о петли размагничивания кинескопа телевизора (желательно двуногий).
Нагрев - размыкание - малое сопротивление термистора- нагрев термистора - почти полное отключение термистора.
Полярность значения не имеет - проблема где его упрятать в чайнике.
Думаю проблемку размыкания он может помочь решить.
Покритикуйте.
Сказали "Спасибо" kratmel
15.02.2011, 05:02
Эммм... не могу понять чем не подходит решение с последовательно соединенным резистором и конденсаторам включенным параллельно контактам. Даже в момент замыкания бросок тока через контакты ток будет не более 6 А(для резистора ~100 Ом), что в пределах нормы. Зачем этот огород из диодов, транзисторов и прочее ?
15.02.2011, 17:39
После размыкания контактов напряжение на контактах не должно превышать приблизительно 20В. при токе чайника 5А, сопротивление резистора должно составлять 20В/5А=4 Ом. Так?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
