20.08.2006, 17:59
#21
OK. Спасибо.
ФНЧ ещё видел делают двойной - две RC цепочки последовательно включены. Не имел дела с такими?
А какой, например, сдвиговый регистр посоветуешь?
И не понял, как можно прямо к флешке цап повесить?
К AT45DB021?
20.08.2006, 18:17
#22
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от sonycman
OK. Спасибо.
К AT45DB021?
двухзвенный ФНЧ имеет большую крутизну характеристики чем 1-звенный.
Сдвиговый регистр - это в справочнике копаться надо... если не ошибаюсь когда-то использовал 1561ПР1 для 7-сегментного индикатора - должно и на ЦАП потянуть...
а флэшку можно взять парралельную + набор счетчиков к ней на адресные линии ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) для экономии ног...
20.08.2006, 18:35
#23
Нет, флешка у меня есть - она последовательная.
Попробую сначала ШИМ - если не устроит по шуму - попробую с ЦАПом.
Как например MAX522? Подойдёт для звука?
20.08.2006, 23:44
#24
Я сам с ЦАП не баловался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) у знакомого видел. Он стандартную матрицу R-2R вешал на ноги какого-то 8051 - нормально звучало.
А шим - почему бы тебе сразу во флэш не загнать шим? Таким образом делались лет 15 назад ревербераторы... Микруха динамической памяти + компаратор... Что-то вроде шим на 100 кгц частоте. Но только как в "это" пересчитать стандартный PCM - надо думать... Или проще - в аналоговой форме сделать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
64кбит микруха где-то на 0.5 сек... Точнее - 0.65 сек
21.08.2006, 18:29
#25
Сказал спасибо: 936
В РАДИО была статья называлась , Как записать данные в ПЗУ.
Там был пример проигрывания звука из памяти И2С.
На АВР.
На ADPCM есть в аппноте МИКРОЧИПА пример на С.
22.08.2006, 00:50
#26
Я тут подумал - а стоит ли это того?
Основная схема у меня - радиоприёмник. А звонок для будильника - это так, фича дополнительная, и совсем не обязательная.
Тут вот получается - три доп. корпуса для средненького по качеству звука - флешка, ЦАП и ОУ для
фильтра.
Проще будет поставить тональный генератор типа BT66T-xxL с простенькой мелодией. Всего-то один ТО-92.
И никаких хрипов и свистов.
Вот так
ЗЫ: А с ШИМом и ЦАПами потом повожусь...
22.08.2006, 01:14
#27
Сказал спасибо: 936
Тогда купи зажигалку с музыкой и воткни чип от нее
как звонок.
22.08.2006, 01:16
#28
Сообщение от dosikus
как звонок.
Вот-вот.
Зачем эти заморочки - возьму BT66T и всё.
Для будильника вполне пойдёт
Что плохо в AVR - нельзя выбрать произвольную частоту для ШИМ - она получается делением частоты кварца на (для 8 бит) 256 и на прескайлер (1,2,4 и т.д.).
Как здесь сделать 22050 герц? Никак
22.08.2006, 01:43
#29
А что тебе мешает пересчитать аудио для другой частоты дискретизации? Есть софт умеющий это делать, либо же самому пробовать (в идеале - преобразование Фурье, в крайнем случае - линейная апроксимация, либо же через аналоговую форму...)
22.08.2006, 01:47
#30
Сообщение от NiTr0
Да пересчитать без проблем. Но это опять-же потеря качества...
Вот и остаётся только одна частота (кварц 8 МГц, Phase Corr. PWM) - 15 кГц. ФНЧ на 7-8 (или даже ниже) кГц. Не приведёте линк на активный ФНЧ (ОУ) с такой частотой среза?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
