12.09.2006, 20:58
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dosikus
А ты в примерах шахматы найди и посмотри что у тебя не так.
чем показателен пример "Шахматы"?
12.09.2006, 21:07
Сказал спасибо: 936
Да тем что работает и шагает.
12.09.2006, 22:06
Сказал спасибо: 7
По моему вы не совсем понимаете о чем я хочу достучатся. У Меня Протеус 6.9 сп5 и все примеры нормально шагают. Проблема в следующем: если компилировать при помощи CodeVisionAVR, то строки внутри используемых функций не активны(прочерки вместо номеров строк, невозможно поставить точку останова, см. скрины выше). Недостаточно отладочной информации в COFF фале.
p.s. вы так же как и я решили попробовать АВРы (с пиками+HI-TECH все было нормально), каким компилятором пользуетесь?
12.09.2006, 22:19
Сказал спасибо: 936
C авр пока глухо учу матчасть
Времени совершенно нет .
Компиляторы есть CVAVR , Winavr .
Да и в протеусе возможны баги , у меня такие ощущения
что разрабочики протеуса недолюбливают АВР .
уЖ СЛИШКОМ ГЛЮЧНАЯ БИБЛИОТЕКА на авр.
12.09.2006, 22:56
Сказал спасибо: 76
Сообщение от vovan_zh
попробуйте пример из папки "уан-вая" "нетвок"
(рассматривается в proteus123.narod.ru/01.htm)
Он на CVAVR сделан. А потом перекомпилируйте, измените исходник и опять посмотрите.
13.09.2006, 11:01
Сказал спасибо: 7
Посмотрите мой проект и может поймете о чем я.
Имя файла проекта 7313.prj
Прикрепленный файл: 7341552.zip
13.09.2006, 13:32
Да действительно, посмотрел БП можно ставить только в main и в начале(при вызове) каждой функции. У меня такая ж хрень. Блин, может найдется человек, который вразумительно объяснит что надо делать чтобы шагать по ВСЕМ строкам кода!!!
13.09.2006, 14:33
Сказал спасибо: 76
уфф! ну вы хоть напишите версию проги, откуда взяли и чем дополнили.
у меня версия 69sp5 от сюда avr123.nm.ru - с патчем и все работает !
13.09.2006, 15:26
Сказал спасибо: 7
Сообщение от avr123-nm-ru
Вы о чем? О компиляторе CodevisionAVR ? Тогда здесь: _h**p://rapidshare.de/files/20421788/cvavr_1_24_8d.zip.html
протеус 6.9 sp5 по вашей наводке отсюда upload.caxapa.ru (только версия протеус роли не играет).
Вы мой прект пробовали?
13.09.2006, 18:31
Сказал спасибо: 7
Сообщение от dimanche13
Пока я нашел одно решение: компилировать WinAVR из под AVRStudio (мэйкфайл генерит AVRStudio) и в протэус подставлять файл *.ELF.
вот тот же мой пример
Прикрепленный файл: 4870705.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
