31.01.2011, 22:17
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Светодиодное освещение - да или нет? (Продолжение)
Сообщение от Jaff
лучше светодиоды не параллелить, а регулировать каждый канал этим можно подобрать желаемую цветовую температуру. Ну и на любителя - сделать разные эффекты типа цветомузыки.
У некоторого типа людей мысли сходятся...
Сообщение от someuser
Снимайте в RAW, чтоб процессор Canon'a ни пикселя не менял при съёмке. http://chdk.clan.su/
Ух ты, спасибо, не знал!
Ушёл делать
01.02.2011, 00:16
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
К стати, а задумывался ли кто-то о времени работы светильника? Нет, ну сам кристалл долго будет светить, а драйвер? сколько он проработает? Кто какие комплектующие ставит, что бы обеспечить длительное время работы драйвера? Прикидывал ли кто-то наработку на отказ драйвера? Поделитесь цифрами и типами комплектующих.
01.02.2011, 00:35
Сказал спасибо: 7
Драйвер дело тонкое.... Вот сколько у вас в компьютере работает блок питания? А зарядное от телефона? И ведь это вовсе не "вечные" устройства. Недавно пришлось делать БП и естественно встал вопрос о выборе комплектующих. Посмотрел, почитал, и пришёл к выводу, что при соответствующих режимах работы свой ресурс из всей схемы может выработать разве что вентилятор, да высохнуть электролиты. Все взял 105-градусные: пусть там такой температуры и близко нет, но пишут, что "стареют" меньше. БП хоть и полумост, но сетевой конденсатор только один, на 400в + керамика + плёнка + варистор на 350в. Второе плечо моста образуют также две плёнки. Выходные диоды с пятикратным запасом по току, совсем на выходе новенькие низкоимпедансные кондесаторы, зашунтированные опять же керамикой и плёнкой. Блок, конечно, для своих 120 Вт получился здороват (аккурат в корпусе ATX), но на 10 лет верой и правдой я расчитываю, да и после, скорее всего, ничего ему не будет. К чему это я: срок службы всего устройства определяется наименьшем сроком службы каждого из его элементов. Ну в самом деле, разве транзистор или керамический конденсатор может "высохнуть"?
Ушёл делать
01.02.2011, 00:57
Сказал спасибо: 47
Насколько я понимаю, Вы этот БП делали в еденичном экземпляре? А если делать серию, то Ваш подход не очень то и подходит. К тому же я имел в виду драйвер для светодиодов, а в нем Стоимость, габариты и вес играют не последнюю роль.
К стати, и БП от компа и зарядка от телефона переодически ломаются ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) И, естественно, с поломанными надо что-то делать. А когда в торговом центре установлены сотни драйверов? Ну не должны они выходить из строя, т.к. их замена/ремонт довольно дороги. И к тому же имидж страдает
Последний раз редактировалось 291066; 01.02.2011 в 00:59.
01.02.2011, 00:59
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от DVD-RW
А вот светодиоды таки да!!
Стоят у меня на столе 2 RGB "кирпича" от уличных экранов, запитал и запустил на "полный накал". Один "кирпич" проработал пол-года, второй нулёвый...... нулёвый светит процентов на 25-30 ярче, Б/Ушный имеет чуть розовый оттенок......
01.02.2011, 01:36
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
Ну да, причём всё это нормируется производителем. А вы, кстати, обеспечили режимы? Там-то они довольно мощные, воздухом не каждый раз охладятся.
Сообщение от 291066
Истинно так
Сообщение от 291066
Признаю, коммерческий момент изготовления блока меня не волновал совершенно, поскольку делал хорошему другу, делал "ну чтоб ващееее!!!!" Да и было оно 120 Вт, а уж на 5 можно и в спичечном коробке собрать. Кстати вот сейчас все спят, а я пишу под тем диодом, питая его от USB зарядника за 225 рублей: импульсный обратноход, все фильтры на месте, снабберы в первичке, выходной диод с достаточным запасом как по току, так и по напряжению, токовая защита (блок цикает ежесекундно, пытаясь запуститься, пока не снимешь КЗ), и это не в самом дешёвом магазине! Его хорошо видно на последней фотографии, справа в розетке, а также два резистора на проводе от него - это "драйвер тока" для светодиода. Работает четвёртый год, я им ещё свой первый плеер заряжал. Да и вообще, когда это хорошая техника стоила дёшево? Хотя хотелось бы....
Сообщение от 291066
Ну куда же без этого. А у меня ни одной не сломалось. "Лягушки" для отдельных аккумуляторов у брата отскакивают как по расписанию, а вот более менее солидная техника держится нормально.
Ушёл делать
01.02.2011, 01:58
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Смотрю как народ парится, по светодиодному освещению, а альтернативы светодиодам я считаю в освещении уже нет. У меня светодиоды в освещении квартиры используются около пяти лет. Фото сделаны моб. телефоном.
GL
01.02.2011, 02:01
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Jaff
Easyrider83, у Вас светодиоды россыпью или лента 3х12 вольт?
Доиды на ножках, обычные, 4 вывода. Я собирался параллелить каждый цвет в отдельности. Вопрос в том, будет ли заметна разница по яркости из-за неоднородности характеристик всех элементов?
Понятно, что падение напряжения на зеленом и синем будет разное.
01.02.2011, 02:18
Сказал спасибо: 7
Мощно! Вот тут поднялся вопрос про деградацию, не замеряли? Ну или хотябы про отказоустойчивость расскажите. Какие скачки в сети может были, или экстремальные режимы работы, есть ли регулировка, вобщем расскажите, народу же интересно! Вот сам сижу пускаю слюни на лампу настольную. У неё питание перемоткой родного транса организовано или это самостоятельный БП?
P.S. Да мы как-то и не паримся, так, беседуем за чашечкой чая.
Сообщение от Easyrider83
Надо снять ВАХ конкретных диодов, сравнить характеристики, их допуски, тепловой дрейф и прочее и уже тогда из этих соображений выбирать по максимальному току диода с самым низким падением напряжения. Я, конечно, утрирую, но как-то параллелил 15 диодов, расчитывая на половину положенного тока: из-за пологости ВАХ и подбора диодов прикатило! Но это крайний случай, исключение. Вобщем да, скорее всего разница будет ощутима. Намного эффективнее поставить каждому диоду по резистору, расчитывая но полный номинальный ток, или подключать последовательно. Кстати вам надо будет придумать как эти цвета смешивать, а то тени будут радужными, что сначала прикольно, но через 5 минут хочется убежать из комнаты.
Ушёл делать
01.02.2011, 02:20
Сказал спасибо: 919
Да у меня линейка под потолком будет. Отражение от потолка. Света должно быть придостаточно.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:27.
