03.02.2011, 13:53
Сказал спасибо: 30
Re: Можно ли драйвер светодиода 0,7А умощнить до 5А?
Это в приличных АТХ делают через дроссель, а в китайчатине ватт по 250-300 легко на MOSFET обходятся. Например http://monitor.espec.ws/download.php?id=45925
У этой стабилизация будет похуже немного из-за меньшего усиления
03.02.2011, 15:13
А не проще взять готовый драйвер на ZXSC300. www.pitaemled.biz
03.02.2011, 15:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от st-barbos
Конечно проще! Вопрос ГДЕ?
Сообщение от igel_izh2126
живу почти в деревне, приходится использовать то что есть в наличии
03.02.2011, 17:37
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Похоже, что так и не удастся сегодня уснуть. Из-за мыслей о том - что же на самом деле нужно было автору темы? И зачем нужно?
знал бы что ты так переживать будешь вапче бы тему не начал
есть источник питания без ограничения тока, вот ниче проще чем умощнить драйвер не придумалось ибо есть и драйвер и транзистор один мощный
с нелинейностьюсмирится придется
03.02.2011, 17:42
Сказал спасибо: 255
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А не проще 7 штук запараллелить?
И не забываем что AMC7140_D " 0.5V Output Drop-out Voltage at 700mA."
Последний раз редактировалось pt200; 03.02.2011 в 17:47.
03.02.2011, 17:51
Сказал спасибо: 30
Сообщение от pt200
Прикольные, да? Полный таз в кладовке...
Кстати, а для чего источник?
03.02.2011, 18:51
Сказал спасибо: 57
ага у нас тут грузовик с AMC7140 перевернулся
источник нужен для всякого, и запитать какое нить устройство дома для ремонта или чтобы поработало, и со светодиодами балуюсь - им ток обязательно ограничивать, ну и АКБ какой нить зарядить тоже можно
03.02.2011, 19:52
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Для таких целей это решение очень неоптимальное.
Переделайте лучше ненужный АТХ-блок питания. получите хороший лабораторный блок.
Я уже себе и сыну сделал. Очень доволен. http://npj.netangels.ru/vchk/atxlab
Есть варианты переделки попроще "Ещё один вариант лабораторного"
http://pro-radio.ru/power/849-20/
Предлагает DWD. Схемка переделки справа страницы.
http://pro-radio.ru/user/uploads/211865.djvu
Очень понравилось.
Попробуйте - не пожалеете и навсегда забудете про линейные "утюги".
Сказали "Спасибо" aleksey_gregul
03.02.2011, 19:58
Сказал спасибо: 8
полевики в линейном режиме работают приотлично и не только в БП АТХ( полно схем и без "интересных " дроселей). за примерами далеко ходить не надо . на работе вполне отлично работают две мощные регулируемые нагрузки , естественно с полевиками в том самом линейном режиме работы ( обычно работают на токах от нескольки до 70 ампер) . так что если радиатор справляется , то транзистор работает не хуже биполярных .
03.02.2011, 20:14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от SMACK
Упомянуты только они потому, что очень крупносерийное устройство.
Для АКБ надо бывает еще напряжение прижать.
Для ремонта надо, чтоб не ограничивало, а отключалось при перегрузке (лабораторный БП).
Что, совсем голяк с комплектухой? ШИМа двухтактного нету? Можно к той штуке прикрутить, от которой стабилизатор питать собрался. Кстати, вместо ОУ можно прикрутить 3 транзистора. Для данного случая, конечно.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
