18.08.2006, 14:32
на щет усб ты прав на сто процентов, но всетаки лучше посмотреть в и-нете об этом.
18.08.2006, 14:52
Эта идея про автомобиль - отборный рыхлый ацтой ))
18.08.2006, 16:18
Сообщение от deCoder
Просьба аргументировать.
19.08.2006, 15:09
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Уважаемые, коллеги!
Почитал ваши споры и решил вмешаться.
Имелось в виду сделать простой фоторегистратор, который срабатывает по внешнему сигналу. Будет он использоваться в охранной системе или в экспериментах или еще где, неважно. Об обрабатке каких-либо видеопотоков и частоте кадров речь не идет. В тех же фотокопах (примочках к бытовым домофонам) используется аналоговая ч/б камера, которая формирует стандартный видеосигнал. Можно смотреть на телевизоре. Чтобы запомнить кадр, нужно его оцифровать видеокодеком. А в WEB-камере уже готовая цифра. И стоит она в два или три раза дешевле аналоговой, имея то же разрешение и цв. изображение. В крутых системах можно и на винт писать, а здесь на флэшку. В магазинах продаются видеокарты на несколько камер с радиоканалами. Кому надо крутую охранную систему, может применить. Мне это не надо. Камера, флэшка и маленький микроконтроллер. Скорее всего в камеру и во флэшку для начала нужно загнать какие-то команды. Их скорее всего немного. Меньше, чем у любого контроллера. А дальше управлять процессом. Пришел сигнал. Пошла команда на камеру. Камера читает кадр со своей КМОП-матрицы и выдает его уже в цифре, которая передается на флэшку. Дальше ждем следующей команды.
Если кто может посоветовать, как то же самое можно осуществить проще и дешевле, посоветуйте! Только, как взять фотоаппарат КОДАК за 200...300$ и сделать, чтобы он работал в описанном режиме я и сам знаю.
20.08.2006, 00:59
Для deCodera - сидит человек за этот рыхлый атцтой, уважаемый.
И господа - тема идет про веб камеру и флешку, а не про профессиональные системы видеонаблюдения или кто как круче цифрует. Все здесь понимают, что верхней границы затрат нет в любом вопросе.
А идея krianа хорошая. Я не столь давно пробовал занятся этой же разработкой в целях бизнеса. Нашел подходящий контроллер, камеру, но энтузиазм погас и вообщем закинул я эту тему. В инете нашел - делает это какая-то контора, очень недорого, и тема вообщем раскручена, но не помню адреса, извини.
20.08.2006, 14:09
если тебе на капот вечером от встречного мерса труп прилетит без свидетелей. Что небыло такого скажете?
А если тебе кирпич на голову упадёт? Помоему вероятность последнего гораздо выше ) Так что надёжнее и дешевле купить строительную каску.
Ладно... Пусть видеорегистратор для автомобиля. Вы картинку видели с веб-камеры? Там головой то крутить нельзя - всё моментально расплывается. Хотя можно.. Тока ездить со скоростью не более 5 км/ч. Нужно регистрировать то быстрые процессы. Кстати куда вы её поставите? Наверное под лобовое стекло. Что ещё ухудшит картинку. А если вам в зад въедут?
Давайте посчитаем:
разрешение одного кадра 352*288
число кадров 30
глубина цвета 16
Итого 48660480 бит/сек = 46,4 мБит/сек
Это мы получили полезную информацию. А ещё приплюсуйте служебные данные.
если уменьшить число кадров то это ребёнку на лисапед.
Все флешки - имеют сегментированную модель памяти. Писать можно минимум по 512 байт. То есть никак какой нить сраный ПИК вы собрались использовать под то что
1. читать входной поток, выкидывать служебную информацию. Причём делать это нужно синхронно.
2. контроллер должен уметь работать с файловой системой флешки, иметь здоровый буфер.
как в мультфильме про домовёнка Кузю: "я чего то хочу, а сам не знаю чего". Если вы не знаете зачем вам это то скорее всего это вам и не нужно.
21.08.2006, 11:48
Сообщение от Sigmoid
Главная проблема здесь то что ,как я знаю, у разных производителей Веб камер разный протокол поверх USB. И мои переговоры с Logitech нипривели ни к чему.
Так что если кто то из уважаемых коллег имеет описание такого протокола (формально "как забрать картинку из Веб камеры") горячо просим выложить или отписаться. Там договоримся.
Да без проблем. Ковырял свою Logitec, на предмет низкоуровневого руления. И поток захватывал и разрешение настраивал без проблем (зачем - другой вопрос, думаю вам это не интересно). Единственная бяда в том что она имеет еще и микрофон, а вот как им рулить я нигде инфы не нашел.
Откуда брал инфу - open source драйвера под Linux. Приходится конечно код анализировать, но он простой и те кто понимает как работают девайсы по USB разберется легко.
Вообще засада в том что камера имеет контроллер Philips, соответственно доку надо искать по нему.
Из инета эту байду трут, вроде здесь еще осталось: http://www.smcc.demon.nl/webcam/
Неожиданно для себя наткнулся еще вот здесь:
http://www.intel.com/cd/software/pro...eng/219889.htm
Но этот источник не проверял, что внутри понятия не имею, нужное вам файло должно называться pwc.трали-вали
Наколько я знаю вроде Genius свободна от такого блядского поведения (ну не могу я других слов подобрать, прости меня модератор), и позволяет получать инфу по своим камерам. (Не без некоторого гемора, но все же)
22.08.2006, 16:34
Сказал спасибо: 42
Может проще взять вместо ВЕБ камери внешнюю камеру от мобилы и подключить к контроллеру Flash-памяти ?
22.08.2006, 23:05
deCoderу
Ну вообщем то верно все. Но в век, когда корабли бороздят... ходить в каске...
Вообще то можно и две камеры и четыре зафигачить, если уж на то пошло. Но есть одна идея, не видео поток, а отдельные кадры.
Давайте посчитаем:
разрешение одного кадра 640*480 (возьмем камеру получше)
число кадров 25 (вполне - можно и меньше - нормально будет)
глубина цвета 16 (вообще можно и ч/б - смысла, как Вы сказали в цвете на таком качестве особенно и нет)
Итого ну в зависимости от матрицы камеры примерно 60 Кбайт на кадр 1500 Кбайт в сек, 90 мег в минуту, если флеха 1 гиг то 10 минут есть.
На теории цепочка будет выглядеть примерно так: 1)камера, 2.1)синхронизатор, 3)ацп, 4)буфер, 2.2)контроллер всего этого хозяйства, 5)контроллер усб, 6)память.
22.08.2006, 23:20
Кстати вопрос может и не в тему конечно, ну простите, кто знает скока стоит дешёвый тепловизор и реально где можно приобрести? Ещё раз sorry
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
