03.02.2011, 14:17
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Re: Полумост для вентилятора на мосфетах
Сообщение от ilya_sh
Тогда в мосту есть смысл шимить, если дроссель будет стоять? Дроссель хорошо исправит меандр (без ШИМа имеется ввиду)?
Шимить есть смысл всегда, когда хотите получить мало-мальски проиближенный к синусоидальноу ток. Без шима дроссель будет невероятных размеров, и невероятной же стоимости. Без дросселя мостом на такой мощности можно, но только с шимом. И без дросселя сохраняется вопрос выделения посторонней мощности в тепло на обмотках и роторе (токи Фуко), но это уже на ваш выбор.
03.02.2011, 14:27
Сказал спасибо: 18
Сообщение от omercury
В двухтактниках нет, по схеме автора есть. И в этом случае снаббер нужен достаточно мощный.
А вот в этом сомневаюсь, ибо во всех разобранных мной АТ АТХ(двухтактных), он абсолютно одинаков. Не взирая на характеристики трансформаторов.
Да не нужен там никакой снаббер, забудьте про него. От него толку будет как с "козла молока". По схеме автора он будет лишь незначительно разгружать паразитный нагрев двигателя, но при этом еще снизит кпд за счет выделения дополнительно мощности на R. Здесь нет дэд-тайма. Снаббер нужен не для "разгрузки нагрузки", будь то транс или двигатель, а для уменьшения тепловой нагрузки ключей. Если здесь запас по мощности приличный, то смысла нет. К тому же, при выделении 15-20% от преобразованной мощности в тепло на движке, пытаться выигрывать 1-2% примененим снаббера бессмысленно.
Я не знаю, какие вы проводили расчеты, но расчет снаббера зависит от di/dt нагрузки, частоты и времени дэ-тайма.
03.02.2011, 15:12
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
После расчета снаббер получился 470 пф и 330 Ом(0.5вт). После ваших дебатов, что-то не хотца его ставить.
Так а в схеме моста дроссель каким образом считать (индуктивность)? От di/dt?
03.02.2011, 15:33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Nickey232
Да ну? А не для подавления выбросов напряжения на индуктивности?
03.02.2011, 15:47
Сказал спасибо: 18
Ну да. Смотря что вы считаете "выбросами напряжения" на индуктивности. Очень короткие по длительности, но большие по амплитуде "иголки" ему под силу. Он ограничивая амплитуду таких импульсов облегчает работу в т.ч. защитным диодам, т.к. у последних небесконечо малое время переключения и крайне малая энергоемкость. Кстати, именно по последней причине в мощных решениях встроенные диоды не справляются, и их рекомендуется шунтировать внешними суперфастами. Кроме того, снаббер подавляет кратковременные ВЧ колебания во время дэд-тайма снижая напряжение на "следующем" ключе в момент его включения, плюс, за счет снижения этой амплитуды снижает влияние эффекта миллера. Но все это относится к режиму работы самих ключнй, и так и не пойму, какое, по вашему, отношение снаббер имеет к облегчению режима нагрузки.
Последний раз редактировалось Nickey232; 03.02.2011 в 16:01.
03.02.2011, 15:58
Сказал спасибо: 18
Он не смертелен. Если ваш девайс работает, попробуйте эксперимент. Сначала без снаббера пусть поработает минут 30-60 "под нагрузкой", т.е. чтоб вентилятор дул туда, куда предполагается, но не на ключи. Остановить и проверить температуру ключей и мотора вентилятора (вентилятор может после отключения какое-то время нагреваться за счет передачи тепла из неохлаждаемого "нутра"). Затем все то же самое проделать но со снаббером. Я думаю, что разницы вы не заметите, кроме конечно нагрева сомого Rsn. Если тепловой режим вас устроит, - на фиг дебаты.
03.02.2011, 16:01
Сказал спасибо: 30
Они, родимые.
Про ключи и их защиту я, кстати, ни разу не упоминал, а надо было. Кроме ключей есть ещё и прочность изоляции. О ней я. Магнитопровод с зазорами, индуктивность обмоток приличная...
03.02.2011, 16:12
Сказал спасибо: 18
Попробуйте програмку обухова или вот это:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502&page=26
качайте бустер 2100. В вашем случае будет режим чоппера. За амплитуду берете Uпит.
Сказали "Спасибо" Nickey232
03.02.2011, 16:16
Сказал спасибо: 18
И я о ней. Но вначале говорил. Поэтому и предалагал чуть более дорогое, но существенно более энергоэффективное и надежное решение с дросселем.
03.02.2011, 16:44
Сказал спасибо: 27
Без снабберов, но с диодами - Т радиаторов (10х20мм) 27*, Т ключей (корпус) 32*. Движок не замерял.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
