06.02.2011, 21:05
Сказал спасибо: 429
Re: Кривая генерация шим
Сообщение от putmannn
Нужен именно контроллер.
Ну так и проэмулируйте на контроллере принцип работы NCP3066. Какие проблемы? Главное - схема есть. Рабочая.
06.02.2011, 21:58
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Автор не адекватный. Ни схемы, ни задания не озвучил, а скачок ему жить мешает. Как тут помогать?
Схема на первой странице в сообщении №8.
Нужен драйвер для светодиода на 10W
06.02.2011, 22:22
Сказал спасибо: 919
putmannn, там кусок схемы из даташита на драйвер полевого транзистора. При чем здесь ваш драйвер светодиода я понять не могу.
06.02.2011, 22:32
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Неужели проще "засрать" десяток форумов, чем прочитать десяток страниц...
Вы хотите ШИМом яркость светодиода регулировать. Включите его в разрыв между стоком и +питания и скважностью регулируйте. Если надо постоянную яркость поддерживать то надо с ШИМа получить треугольник, потом этот треугольник подайте на встроенный в МК компаратор. На втором входе компаратора задайте нужную скважность и сюда же завести ОС по току или напряжению. На выходе компаратора получить ШИМ и им уже управлять транзюком.
Примерно так:
06.02.2011, 22:32
Сказал спасибо: 97
Чтоб убрать скачок поставьте диод с стока транзистора на +12 вольт, анодом на сток.
Но ставить в стабилизации контроллер, это зря.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 06.02.2011 в 22:35.
06.02.2011, 22:54
Сказал спасибо: 40
06.02.2011, 22:54
Сказал спасибо: 339
Сообщение от telekot
Спасибо, помогло
07.02.2011, 16:42
Сказал спасибо: 33
Сообщение от lyk
Ссылка будет жива 3 дня!
Да. Жива.
С уважением.
Последний раз редактировалось iban2; 07.02.2011 в 18:37.
Причина: был неправ, Скачалось со второй попытки.
11.02.2011, 21:27
Подскажите где у меня ошибки.
Вообще-то, перед применением издлия необходимо изучить его dataшит:
Description: The IR2108(4)(S) are high voltage, high speed power MOSFET and IGBT drivers with dependent high and low side referenced output channels.
а если присмотреться на его Typical Connection, то можно заметить, что сопротивление там отсутсвует совершенно !
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
