04.12.2011, 22:40
Сказал спасибо: 4,687
Re: Как измерить пораметры трансформатора?
Сообщение от Old_KAA
получим ток короткого замыкания. Не заморачиваясь на потери в железе объявим КПД обмотки
равным 98%, значит, рабочий ток - в 50 раз меньше тока К.З.
Да? А ничего, что мощность выделяемая на обмотке пропорциональна квадрату тока?
Вот Ртутный правильно все написал, только опыт КЗ следует дополнить опытом ХХ при максимальном напряжении (+10% как правило к номиналу) для выявления нагрева сердечника. Многие китайсы прилично греются на ХХ.
Последний раз редактировалось Ан-162; 04.12.2011 в 22:47.
05.12.2011, 13:42
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Определить сколько китайцы сэкономили на меди, потому что занизили значение «витков на вольт», тоже довольно просто. Подключить трас к ЛАТРУ и в режиме ХХ мерять ток первичной обмотки. Повышая питающее напряжение от значения 0,6-0,7 от номинального, определить напряжение, при котором ток первички начнет резко возрастать. Это означает, что сердечник начинает входить в насыщение. Номинальное входное напряжение трансформатора должно быть примерно на 20% меньше напряжения начала насыщения. Как здесь справедливо заметили, ток ХХ 200Вт трансформатора общего назначения должен быть около 50-80 мА, а, например, для аудифильских применений около 10 мА.
Описанным выше способом удобно определять номинальное питающее напряжение трансформаторов и определять количество витков на вольт неизвестных сердечников. На сердечник мотается пробная обмотка, витков 20-30, запитывается от ЛАТРА. Снимается зависимость напряжение – ток. Дальше понятно…
Последний раз редактировалось Ртутный; 05.12.2011 в 13:44.
05.12.2011, 16:16
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от Ртутный
Чуть дополню: обычно считают, что ток холостого хода должен быть равен примерно 5—10% номинального, а в трансформаторах малой мощности (десятки ватт) - до 30% и более от номинального.
05.12.2011, 16:23
Сказал спасибо: 7,394
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Немножко про определение параметров трансформатора
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.12.2011, 17:43
Когда-то в радиокружке применяли такой метод.
На вторичную обмотку цепляли нагрузкой мощный резистор с запасом.
Параллельно резистору включался осцилограф.
Включали трансформатор и вращали резистор до тех пор пока на синуоиде не появлялась вверху и внизу прямая ступенька.
Выключали,последовательно резистору включали амперметр и снова включив
измеряли максимальный ток нагрузки.
Получалось довольно хорошо....Когда-то даже теория по этому методу попадалась.
С уважением...
Сказали "Спасибо" andr_larr
05.12.2011, 18:47
Сказал спасибо: 953
Сообщение от koiah
Я хочу собрать лабораторный блок питания и подобрать схему исходя из имеющегося у меня трансформатора
Если так, то вам нужно посмотреть тему: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=82044&page=15 и мои посты начиная с 144-го.
05.12.2011, 20:28
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 325 раз(а) в 130 сообщении(ях)
ТС! Измерить "пораметры" трансформатора можешь прочитав мой пост в другой ветке. Там все рассказано. Сначала пользуйся поиском по форуму Не придется плодить темы
Змей ядовитый
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
