06.02.2011, 18:09
#21
Сказал спасибо: 378
Re: Распайка выводов из лицендрата (жгута изолированных проводов)
Сообщение от Sukhanov
Блин!! съезжаем таки на холивар!!!
Даже не попобовав, ставите диагноз?!!!
Поясните????????????????????????
Что вашим способом можно пробовать? Как тратить много времени?
А ставить диагноз? Так ведь я конструктор-технолог (был когда-то "радиоаппаратостроение", пока почти целиком в электронику не съехал). А вы?
06.02.2011, 18:16
#22
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от RY723
Поясните??...
Только с "фотосесией"!!!!
"На пальцах" у меня видимо плохо получается обяснить!!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 11.02.2011 в 16:55.
06.02.2011, 18:19
#23
Сказал спасибо: 116
Как то некошорно!!!!
Диагноз? ФФтопку! ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
И дело не в том, кто эту идею двинул, а дело в самой идее... никуда не годится.
06.02.2011, 18:23
#24
Сказал спасибо: 378
А зачем? И со слов понятно. Топорная, трудоёмкая работа, на уровне колхозника (без обид и холивара). А аспирин - бытовое решение, можно заменить мелкой шкуркой. В производстве, действительно, не годится. А то сразу - "холивар".
06.02.2011, 18:24
#25
Сказал спасибо: 793
Хорошо, хорошо!!!!![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
У Вас свой, хороший конец с заневолеными проводами в месте пайки...
Я предложил к рассмотрению свой хороший конец....
У вас связующая - эпоксидка (клей), у меня - "бандажная" трубка. Фукции - практически одинаковые.
Имеет место быть, более чем один способ решения задачи!!!!
Полностью согласен!
Правильно припаянный (и уложенный) провод не должен подвергаться вибрации
Если он тоненький, то даже 15 мм до места прижима вполне достаточно, чтобы он дрожал при вибрации. А при этом, даже без кислотного флюса припаяный провод обломается в точке концентратора напржений, то есть прямо у пайки. Именно для этого в разъемах на провода кембрики одевают.
06.02.2011, 18:33
#26
Сообщение от RY723
...В производстве, действительно, не годится...
А как в производстве подобное обстоит???
Я то ведь "концы заправляю" от случая к случаю (раз два в полгода).
И потраченные полчаса, на хорошее соединение, меня нисколь не парит!!
С уважением, Сергей
06.02.2011, 18:34
#27
Сказал спасибо: 378
Сообщение от NOPROBLEM
Кембрик уже сто лет, как в радиопромышленности не используют (для справки). А трубку одевают, чтобы механически защитить самое слабое место - голый кусок провода между изоляцией и точкой пайки. Для амортизации. А если в этом месте провод вибрирует - ищите нормального конструктора.
А если припаяный косой срез держит, то о каких вибрациях речь идёт? При вибрациях, такая пайка развалится в первые минуты.
Последний раз редактировалось RY723; 06.02.2011 в 18:37.
06.02.2011, 18:41
#28
Сказал спасибо: 378
С аспирином в кармане!
Уже прикалываюсь
Да сколько угодно, на здоровье! (Про аспирин - читайте посты выше)
06.02.2011, 18:54
#29
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от RY723
Извиняюсь, а что-же одевают? Кембрик имеет несколько значений.
06.02.2011, 19:01
#30
Сказал спасибо: 378
Сообщение от XoDoK11
Кембрик имеет только одно значение - это хлопчатобумажная трубка, покрытая лаком. Иногда ещё попадается в древней аппаратуре. Была широко распространена в эпоху ламповых приемников. При нагревании не плавится.
В СССР (да и сейчас еще) используют трубку ПВХ. Запад давно перешёл на термоусадочную. У нас тоже потихоньку отказываются от ПВХ.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
