09.02.2011, 12:54
#21
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Как бороться с помехами ?
Сообщение от Nickey232
И в какой схеме греется? В вашей изначальной, или предложенной omercury?
Про диод ничего сказать не могу. Это довльно странно. Радиатор есть?
Почему ошибся? Я не вижу причин поднимать панику. У вас 1 канал используется, и верхний драйвер использовать одиночно или нижний, не вижу разницы. На HIN ничего не было потому, что не организовали (неправильно организовали) бустрепное питание верхнего драйвера. См. ниже.
Греется в моей схеме. Радиатора нет. А не могли бы нарисовать на моей схеме как правильно организовать бустерное питание верхнего драйвера ?
09.02.2011, 13:10
#22
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
На диод поставьте радиатор. Диод этот не знаю, а качать даташит лень, я уже и так "пошевелился" ради драйвера 2108, пролистал даташит на него. Диод должен быть ульрафаст, шоттки, на ток не менее 10А, импульсный не менее 30, желательно в корпусе 220, чтоб радиатор прикурочить, ибо 1,5-2Вт даже для 220 корпуса без радиатора многовато. Кстати, при смене топологии (схемы) на простой step-down (по типу, как предложено omercury), нагрузка на диод уменьшится примерно в 1,5-2раза. Да и на дроссель тоже уменьшится.
А зачем вам верхний драйвер в вашей схеме? Он не нужен. Он бы пригодился в схеме omercury при условии замены ключа на N-канальный.
Если вы не хотите менять вашу схему, то и драйвер трогать не обязательно, он у вас работает оптимально.
Последний раз редактировалось Nickey232; 09.02.2011 в 13:17.
09.02.2011, 13:19
#23
Это "бустрепный" способ питания верхних драйверов или других схем с "плавающим нулем". Погуглите бустрепный. Там на самом деле все достаточно просто.
Зачем что-то гуглить, если в даташите есть картинка? "делай как нарисовано"
09.02.2011, 13:22
#24
Сказал спасибо: 339
Мне нужно 2 раздельных канала управления для двух светодиодов.
Попробую поискать что бы было 2 драйвера в одном 8-ми ногом корпусе.
Диод у меня всего на 3А, наверное из-за этого и греется.
Сейчас поставил катушку побольше, с более толстым проводом, 100 мГн.
Греется 45 градусов, та была 103 градуса, с новой катушкой полевик почти холодный стал. Но чудес же не бывает... наверное КПД упал с этой катушкой ?
09.02.2011, 13:23
#25
Сказал спасибо: 339
Сообщение от putmannn
Спасибо попробую, и должно 2 канала тогда раздельно заработать ?
09.02.2011, 13:34
#26
Сказал спасибо: 116
Повторюсь
https://kazus.ru/forums/showpost.php...04&postcount=5
09.02.2011, 13:44
#27
Да
Достаточно соединить ножки 1 и 8
09.02.2011, 13:45
#28
Сказал спасибо: 339
Но рассчитанная по формуле индуктивность должна быть не 100, а 20 мГн... Увеличение может хуже сказаться на КПД схемы ? Может мне сматать часть витков ?
09.02.2011, 14:03
#29
Сказал спасибо: 30
Сообщение от niXto
И 6 заземлить.
Сказали "Спасибо" omercury
09.02.2011, 14:14
#30
Сказал спасибо: 339
Сообщение от omercury
И 6 заземлить.
Спасибо, всё заработало.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
