13.02.2011, 23:49
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Re: Чем засвечивать фоторезист?
Сообщение от NikMih_1
Вот я и думаю, сдохла моя УФ лампёшка 6Вт.
Как я понял, у вас ЧЁРНАЯ УФ лампа для оформления танцулек. Нужна лампа "для загара", они же "бактерицидные" - как ЛДС, но прозрачная, без люминофора и из кварцевого стекла.
ДРЛ-125 работает потому, что в нутре её хороший источник УФ излучения, наружная колба его гасит не полностью.
14.02.2011, 00:19
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от alxchep
Хрен купишь такую. Я сгонял в Москву, еле вырвал в ЧипДипе нужную лампу - мне её упорно не давали, на коробке нарисована жёлтая лампа и ребята уверены были, что нужной нет. Сейчас засвечиваю первую сторону, о результате отрапортую.
ДА, НО НЕТ!
14.02.2011, 01:19
Сказал спасибо: 223
Отчет о результатах использования новой лампы (из ЧипДиповского ролика "чем засвечивать фоторезист") . Да, проявление кальцинированной содой пошло сразу, но скоро остановилось. Проявились дорожки, а всё вркруг слабо синий фон - не смытый фоторезист. Вывод, лампа годится для плёночного резиста и, вероятно, для POSITIV 20. Я купил просто POSITIV CRAMOLIN, получается, что он менее прозрачен для ультрафиолета и ему нужна мощная лампа, типа для загара, которую рекомендовал коллега выше. Экономия не получается - вилы: или покупать дорогой ПОЗИТИВ 20, или покупать мощную УФ лампу.
ДА, НО НЕТ!
14.02.2011, 11:11
Сказал спасибо: 223
Выше кто-то писал, что засвечивает просто энергосберегающей лампой. Очень интересно, то, что я купил и есть такая лампа, крашеная термрстойким лаком в черноту. В магазине под названием "лампа черная" продаются и инфракрасная и УФ лампы. ИК лампа - обычная в круглой колбе черного цвета, при включении видна спираль. УФ лампа относится к разряду энергосберегающих цветных ламп. Есть жёлтые, голубые, зелёные лампы и лампа "черного цвета" - УФ. Делаю вывод, это всё одни и тэ же коки, тильки вид может быть сбоки. Буду пробовать простую 46Вт энергосберегайку, она у меня в гараже висит. А сейчас делаю страшный опыт. Плохо проявленную вчерашнюю плату засвечиваю через тот же фотошаблон ещё раз. Подозреваю, что на этот раз фоторезист смоется до конца.
ДА, НО НЕТ!
14.02.2011, 12:03
Сказал спасибо: 223
Фокус не удался. Вероятно, после пребывания в проявочной ванне фоторезист уже не фоторезист, а нечто другое.
ДА, НО НЕТ!
14.02.2011, 15:11
Сказал спасибо: 223
От этой вообще никакого эххвекта. Снова засвечиваю ЧЁРНОЙ энергосберегайкой. Сколько ацетона перевёл на смывку.... Он ещё следы оставляет, для наших дел нужен хотябы ХЧ.
Время тоже имеет значение для засветки глубинных слоёв. Со мной в лаборатории работал парень, который делал работу по счёту отдельных квантов в абсолютно тёмном помещении. Вывод, дольше светишь - глубже засветишь, но можно и дорожки засветить, если не достаточно чёрные.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 14.02.2011 в 15:14.
Причина: Дополнил про время.
15.02.2011, 00:32
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Наивный вопрос: чем засвечивать? Читайте "даташит" на фоторезист!
Я, например пользуюсь пленочным ФР фирмы DUPONT Riston MM140. В ДШ на него написан: максимум чувствительности - от 350 до 380 нм. Открывайте справочник по осветительным приборам и ищите. Из советских ламп лучше всего подходят ЛУФ40 и ЛУФ80, мощность 40 и 80 Вт соответственно. Найти можно легко. Данные лампы - великоваты, размером как 20 и 40 Вт люменисцентные трубки, подходит спектр ламп ЛЭ15, уменя - такие. Бактерицидные не годятся - не тот спектр. Время экспозиции с указанными лампами - от 20 до 100 секунд.
15.02.2011, 00:58
Сказал спасибо: 223
Сообщение от vicpavlovich
Умный Вы, спасу нет. Я вынужден исходить из многих реальностей, главная из которых - недостаток денег. Я бы с удовольствием купил ламинатор и тоже пользовался БЫ плёночным Дюпоном, если БЫ нашёл. И даташиты читал БЫ, если бы они были. На CRAMOLIN POSITIV, который я приобрёл потому, что он в 2 раза дешевле POSITIV-20 (с которым у меня всё получалось с лампочкой в 6Вт) нету у меня документации. Вот и вся моя наука.
Ознакомьтесь с ценами на маленькие ламинаторы до 2мм. http://www.office-world.ru/catalog/laminators/A6-A5/
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 15.02.2011 в 01:08.
Причина: Вставил ссылку
15.02.2011, 01:24
Сказал спасибо: 223
Гораздо ценнее информация, которую Гугл выдал мне тут же на Казусе.
https://kazus.ru/articles/425.html
ШИКАРНАЯ СТАТЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Столько спасибов автору.
ДА, НО НЕТ!
15.02.2011, 19:50
Сказал спасибо: 223
Результат. Взяв из этой статьи время засветки кварцевой лампой 300Вт максимальную величину - 240сек увеличил её. В 40см/30см в квадрате (моё расстояние 40см). Он явно светил не через оконное стекло, а оконное стекло задерживает, по его словам, минимум 65% УФ, взял потери 80% и увеличил время в 1/(1-0,8 )=5 раз. Получилось 53 минуты. Так и сделал на жуткого качества китайской заготовке с фоторезистом. Проявка кальцинированной содой всё равно не пошла, проявлял ТИРЕТом, довольно долго, всё проверял тестером. Травил долго, страшные картины наблюдались - полосатость на меди периодичностью 4мм - вероятно волнистость меди и, соответственно, волнистость толщины фоторезиста. Очень боялся, что не уйдёт. После долгих мук ушла. Ура , у меня есть плата, на которую я потратил 5 дней мучений и неизвестно сколько клеток мозгов, моих несчастных мозгов.
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 15.02.2011 в 19:51.
Причина: смайлик прицепился к скобке
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
