13.10.2006, 00:55
to ankab
Частота следования импульсов в диапазоне 80-120 Гц.
Ответ bakhmat
Для этого частота маленькая.
Прошу прощения, ответ не понял. Если речь идет о частоте следования импульсов, то для диапазона А (9кГц-150кГц) референсная частота следования импульсов 25 Гц, для диапазона В (150кГц-30МГц) (а также для С и D) референсная частота следования импульсов 100 Гц.
Важен отклик фильтра на импульс, и совершенно не важно на какой частоте мерить. Например, с фильтром 200Гц два измерения одной и той же последовательности импульсов, проведенные на частотах 9кГц и 150кГц покажут одинаковые результаты.
13.10.2006, 05:28
Наверное я не правильно сформулировал вопрос.Давайте считать что импульс отфильтрован и подан на АЦП. У меня проблема конкретно с программой обработки, уже голову сломал, а так как я далеко не ас в программировании контролеров то прошу помощи. Я заставил его определить начало и конец импульса, теперь мне надо определить его действующее значение, а здесь - ступор.
13.10.2006, 09:43
Сказал спасибо: 76
да ни как не измерить импульс в 65 мкС напрямую АЦП МК.
13.10.2006, 10:17
Сообщение от avr123-nm-ru
Ну, Дорогой, здесь Вы не правы. Время преобразования АЦП около 30мкс, так что он может помереть этот импульс два раза. И что это нельзя высчитать?
13.10.2006, 10:26
Сообщение от ankab
Исправляюсь.
Практически время измерения и запись в регистр двоичного кода занимает максимум 10мкс при тактовой частоте МК 4МГц. Получается шесть измерений, и из этого ничего нельзя зделать?
13.10.2006, 11:29
если мы 60 мкс импульс будем мерять 30 мкс измерителем, то ничего, кроме того, что он есть или его нет достоверно сказать не сможем, можем только строить предположения. точность измерителя должна быть по крайней мере вдвое выше требуемой точности измерения. если нам надо померять амплитуду - меряем амплитуду, одна методика измерения, длительность импульса - другая методика. простым ацп на борту АВРки не обойдемся, мала скорость, и соответственно точность измерения. цифр можно получить много, но эти цифры будут "от лукавого"
13.10.2006, 11:48
Длительность меня не интересует. Как я писал чуть выше 65мкс можно померить шесть раз.
13.10.2006, 13:35
Сказал спасибо: 76
Сообщение от ankab
здесь Вы не правы.
Надо мерить в два (лучше больше) раза чаще максимально частоты гармоник сигнала !
Так завешал Котельников недавно умерший.
13.10.2006, 14:37
Сказал спасибо: 76
поэтому я про нее и спрашивал ранее.
13.10.2006, 18:30
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Если нужно измерить действующее (а не максимальное или среднее) значение то воспользуемся определинением.
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ в электротехнике - среднее квадратичное за период значение переменного тока, напряжения, электродвижущей силы, магнитодвижущей силы, магнитного потока и т. п.
Тоесть это корень квадратный из интеграла квадрата функции. В цифровой области интеграл заменяем суммой.
Получаем что нам надо сложить все возведенные в квадрат выборки АЦП за периуд и затем от результата извлеч корень. Другого пути нет ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) при данном способе не важно какую форму имеет импульс и какие параметры. Количество выборок АЦП чем больше тем точнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
