Re: PowerMust 400 offline отключается через 30 мин.
под 12 вольт не проще - автолампы хуже греют - не тот спектр, мощность 150Вт-200Вт ограничивают выбор БП с буферным аккум....и другие проблемы...
После долгих экспериментов с этим УПСом:
1.Обязательно ставить вентилятор (поставил что было под рукой - два маленьких от винчестера). Желательно через терморезистор, что бы при нагреве радиаторов включался обдув.
2.Проще спаять и внедрить таймер на 31мин (если не важен кратковременный перерыв в работе), который бы контактами реле закорочавивал бы на несколько секунд кнопку запуска.
В процесе эксплуатации негативное влияние сказывает прямоугольник на выходе. Тогда терморегулятор с контролем перехода сети через ноль очень часто срабатывает - но справляется. Также это не додаёт жизни двигателю поворота лотков. В общем в планах использовать из него по максимуму электронику и корпус, сделать нормальный маломощный УПС с синусоидой. Ищется схема...
