24.10.2006, 14:00
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
дык,нет. уж если городить огород кирпичём, то только лучшим. только лицензия и ни каких "для любиителей синиматографа"
а стандартный проект DVD это - 720х576 6000Mbit/sec MPEG2
24.10.2006, 15:10
Если для души, то согласен. А если в качестве познания, то затраченная энергия не оправдается. Если есть записи с высшим качеством, то удачи, а если их нет, то и комп не поможет. Из одного пиксела исходника, два разных по информативности он не сделает, а только "растянет" изображение до нужного формата, путем копирования одного и того же байта (слова) в несколько ячеек.
24.10.2006, 15:23
только так и не иначе.
вроде всю тему раскрыли. можно ветку закрывать.
всем спасибо
24.10.2006, 22:31
Сообщение от Gennadiy-P
Даже при наличии 100Гц-овой развертки, но при обычной трансляции, очень сомнительно что телик будет работать на 100Гц-ах. Особенно если он обрабатывает сигнал в реальном времени. Потому что в видеосигнале "заложена" частота 50Гц, а "эмуляция" 100Гц количество кадров (информации) в секунду не увеличит. А использовать телевизор в качестве монитора, по моему, абсурд.
Не сравнивайте 100-герцовый телевизор с монитором!
Он всегда имеет 100-герцовую кадровую развертку не зависимо от жанра и видеосюжета. От того, что вы будете смотреть мультики или порнуху, частота развертки не изменится.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
25.10.2006, 00:11
----Синхронизация передается по двум разным линиям HSYNC (она же композитная, но как выбирается этот режим, ХЗ) и VSYNC, а телевизору для синхронизации нужен сигнал - смешанный из RGB(Y) + КСИ + ССИ. Это кроме R, G, B.
___________________
в журнале Радио ХЗ сколько лет назад печатались статьи по сборке кедеров в ПЦТС.
А кто не сталкивался, наверное помнит (у кого было)
как с Синклерами мучались подключая RGB и SYNC в простой УПИМЦТ или УСЦТ???
А? Диодики, транзисторы....
так вот, схемка довольно проста, надо просто HSYNC и VSYNC сложить правильно вместе, и будет вам счастье.
----еще и яркостный Y нужен. Но и это еще не все.
___________________
У как плохо, а зачем?
----они еще и инвертируются в зависимости от режима работы монитора (разрешения). Помоему так.
___________________
Не инвертируются.
25.10.2006, 00:28
Сейчас на многих видеокартах есть выходы video или даже (на ноутбуках) s-video.
Пробовал подключать к 100-герцовому телевизору и то и другой. Качество изображения настолько ужасное, что на этом эксперименты закончил.
Кстати, остался от экспериментов новенький s-video кабель. Никому не нужен?
25.10.2006, 08:04
Давным давно, на 286 и 486 делал я такую штуку,находил спецальный драйвер, для конкретной видеокарты, еше той(не помню точно) ISA-шной, паял небольшую плату с 4 транзисторами, -3 эмитерных повторителя для RGB, и1 повторитель для сложенных ССИ и КСИ, и подключал к УПИМЦТ. Драйвер выворачивал режим работы видеокарты в близкий к ТВ стандарту и Все работало. Даже на 486 Win95 запускал в таком режиме, только драйвер должен грузиться раньше всего.Но! Изображение конченное, и делалось это в связи с отсутствием монитора.
Все в гараже валяется, Но под современные видеокарты такой драйвер ни найти.А к SCART подключить можно, и яркостный сигнал не нужен вообще, если кто синклеры сам подключал -должен знать.
25.10.2006, 08:55
Сообщение от buremot
Возможно, спорить не буду. Я имел ввиду тот факт, что если в видеопотоке один кадр передается за 20мС (стандартная частота 50Гц), а телик его отрабатывает за 10мС (100Гц), то ему (телику) надо сначала записать этот кадр в память, а потом считать оттуда с удвоенной скоростью. Но пока новый кадр не будет записан в память (а он будет туда загоняться следующие 20мС), то и считывать придется один и тот же кадр (записанный ранее) только два раза подряд. Это при работе с видеопотоком для "ширпотреба" (50Гц), на который все записи и расчитаны, если не считать TVT. Поэтому и говорю, что истинные характеристики 100Гц-вой развертки проявятся при просмотре видеопотоков телевидения высокой четкости или записей конвертированных специально для 100Гц.
25.10.2006, 09:34
Сообщение от ashall
___________________
___________________
___________________
Не инвертируются.
Именно при подключении Синклера, я и сделал вывод о необходимости ввода в видеосигнал яркостного канала -Y. Мучения как раз и получались в тех версия Синклера, где этот сигнал игнорировался. Зачем яркостный, а затем что при матрицировании сигнала яркостный участвует в формировании всех цветов. И для правильного цветовоспроизведения без него не обойтись. Иначе получится ж..па, а не качественное изображение. Да и о 16 млн. оттенков можно забыть. Тем более, что речь идет совсем не о Синклере.
25.10.2006, 09:39
Все дело в том, что эти видеовыходы создавались для простых телевизоров с их скудным разрешением. Но и это еще не все. Я уже указывал на оргомную разницу размеров пискелей (триад) экранов телика и монитора. На мониторе еще смотреть кое-как можно, а на телевизоре уже нет. Поэтому и облом.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
