14.02.2011, 20:55
Сказал спасибо: 295
Re: Блок питания ПК
14.02.2011, 22:24
Сказал спасибо: 30
Re: Блок питания ПК
Вот схема. Должна подойти. ![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 18379](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=18379&thumb=1&d=1297707843)
Сначала проверьте источник дежурного напряжения (верхняя часть схемы). Транзисторы Q1, Q2 на это время (на левом радиаторе 2 дальних, если смотреть от вентилятора) лучше выпаять - заодно и проверить. Дальше по результатам.
Последний раз редактировалось omercury; 14.02.2011 в 22:27.
Сказали "Спасибо" omercury
14.02.2011, 23:30
Re: Блок питания ПК
Я что-то не пойму, вы БП ремонтируете или обсуждаете картинки? Менять в блоке питания все подряд не имеет смысла. Я бы никогда не поставил ремонтированный блок в комп - дороже обойдется, где гарантия, что в нем нету "недогоревших" деталей, которые еще тянут, но на пределе и в любой момент грохнут и блок и материнку со всеми прилагающимися железяками? Тем более, что ваш БП - извините полное дерьмо. У кого-то совести хватило написать на нем Pentium-IV при мощности в 250 Ватт. Это ж издевательство. А конкретно, если БП стартует без нажатия на кнопку PowerON на системном блоке, то это еще не говорит о неисправности системы пуска самого блока. Возможно у вас на материнке в BIOSe установлена функция - включать питание после пропадания питания в сети - как на серверах (это обязательно нужно проверить в разделе биоса (управление питанием), а потом уже ковырять дальше. К сожалению картинку вскрытого БП я не вижу, но осмотреть все электролиты нужно обязательно, даже если у которого-то из них есть слегка припухшая "крыша" в районе надреза - немедленно заменить. Обязательно проверить диодную матрицу по соответсвующему каналу питания (в зависимости от беременного конденсатора). Надеюсь в напряжениях и цветах проводов на выходе БП разберетесь. На всякий случай: красные провода - +5в, желтые - +12в, оранжевые - +3,3в. Остальные как правило не пробиваются. По разъемам - смотрите сайт www.pinouts.ru Если чем помог - буду рад.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо agat105 за это сообщение:
14.02.2011, 23:57
Сказал спасибо: 295
Re: Блок питания ПК
15.02.2011, 03:21
Re: Блок питания ПК
Перед разборкой бп забыли проверить запуск соединением зеленого провода с черным. Может с бп все в порядке.
Ремонт или обслуживание древнего бп (подобный недавно купил на радиорынке за 1.5$ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) обязательно нужно совмещать с модернизацией.
Диоды в выпрямителе поставить помощнее.
12вольтовых в первую очередь касаеться.
Заменить саморезы их крепления на винтики с гаечками.
Для питания Athlon 2000 и GeForce 2 MX 400 подойдет.
Прилепление деталей как попало некрасивое решение.
Это дает повод и основания agat105 бояться отремонтированного.
Владимир из Уфыконденсаторы по типоразмеру надо применять и 105 градусные.
Лампочки для эквивалента нагрузки прекрасно подходят автомобильные.
Выбор мощностей широк.
То что они светяться при 5 и 3.3 вольтах вполнакала значения не имеет.
Вообще то, по моему мнению, если данный бп действительно неисправен
то у napsuper вряд ли что получиться.
Незнание некоторых принципов он не заменит выяснением многих фактов.
15.02.2011, 13:08
Сказал спасибо: 12
Re: Блок питания ПК
Мне приходилось ремонтировать разные блоки. В основном все с водилось к замене вспухших конденсаторов и диодных мостов в контуре высокого напряжения.
Рассматриваемый блок действительно фиговенький. Разве что на нем потренироваться и поучиться, как "на кошках" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Только будьте осторожны! В первом контуре высокие напряжения! Лучше начать с учебника с rom.by
Удачи!
Оффтоп.
Сообщение от Владимир из Уфы
У меня, например, уже готовый комплект есть: разъём и лампочки.
Владимир из Уфы, отличный набор! Мечтаю найти время и сделать себе такой ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Лампы разных номиналов? Я так понял большая на 12В, маленькая на 6,3? Вы ими проверяете величину тока? Просто не понятны разъемы... Для проверки тока их надо последовательно подключать к плюсу питания, а с этими разъемами неудобно как то...
Последний раз редактировалось hippel; 15.02.2011 в 13:16.
15.02.2011, 16:12
Re: Блок питания ПК
просмотрев схему предоставленную omercury сделал вывод.при пробое диода D19 FR152 ,напряжение дежурки 12в попадет на выход 12в.и при включении питания будет вращаться вентилятор.ну а вздутый электролит на выходе надо поменять.
Сказали "Спасибо" vladimir-fakel
15.02.2011, 17:01
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Блок питания ПК
Сообщение от hippel
Круглые лампочки (8В 0,6А), штырьковая, что в 4-х контактном разъёме наискосок вставленная (220В 650Вт) - долго разогревается, вторая штырьковая неизвестная, от проектора, наверное, на 5В подключаю, если долго лежит на деревяшке, то та обугливаться начинает. Светодиодик на разъёме (smd+smd резистор) показывает наличие дежурного напряжения. Из фото всё понятно.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 16.02.2011 в 10:18.
Причина: уточнение
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
15.02.2011, 22:59
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Блок питания ПК
Купил блок питания (400Вт) на радио-рынке в Митино за 100 руб.
При покупки спросил рабочий сказали, нет.
Еще добавили, что из сервисного центра выбросили.
Привез, проверил, оказался нерабочим.
Разобрал, посмотрел, на вид повреждений нет.
Кроме взорванного предохранителя.
Прозвонил, оказалось диодный мост пробит.
Стоял 406, заменил на 407.
Проверил, работает, поставил в свой комп а старый на запчасти оставил.
Правда, проработал недолго где-то около месяца.
Опять разобрал. Опять диодный мост пробит.
Поставил повторно не диодный мост, а 4 отдельный диода.
Поставил обратно в комп. Вот уже четвертый месяц пошел, пока работает.
Вот такие запчасти хорошие продают.
Теперь понял, почему сервис выкинул, а не отремонтировал.
16.02.2011, 01:00
Сказал спасибо: 295
Re: Блок питания ПК
Сообщение от FELIX-RU
Экстрим, однако! Компа не жалко?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
