03.11.2006, 01:57
#21
токи то, как раз соразмерные. Эти КРЕНки являются стабилизатором последовательного типа, то есть, по сути, управляемым резистором, потребляют они очень незначительный ток(не помню цифры, но найти их при желании очень легко). Вот в стабилизаторах параллельного типа(тот же стабилитрон),согласен токи несоразмерные, к тому же сильно растущие с увеличением входного напряжения, вот их для обогрева можно использовать
03.11.2006, 16:51
#22
Сказал спасибо: 14
5 вольт на МК ведь можно добиться обкновенным резиторои на 4,7к
включенным последовательно с МК(номинал конечно же конркетно из моего случая)
Дилетантский подход. В этом случае напряжение на МК нестабилизированное, зависящее от тока потребления МК. Поскольку во время работы этот ток может меняться на несколько порядков (например - спящий режим (сотые доли мА) и режим включенной нагрузки портов (сотни мА)), то и напряжение на МК будеи меняться тоже сильно, выходя за границы допустимых значений.
А КРЕНка стоит 5-10 рублей, собственное её потребление составляет единицы миллиампер. Стабильность напряжения питания 5+-0,2 В это условие стабильности работы устройства на МК. Для охранной системы это весьма важно.
03.11.2006, 17:36
#23
Сказал спасибо: 936
Не нравиться КРЕН ставь импортную 78L05.
Жрет меньше и стабилизация лучше.
В любом случае , даже при питании с аккумулятора,
стабилизатор необходим, в крайнем случае параматрический стабилизатор.
03.11.2006, 19:16
#24
Только настроение все испортили.
Че мне переделывать все что ли?..
03.11.2006, 19:43
#25
Сообщение от zelanez
Не надо так.Ничего никуда не выходит. Проверял.
Sleep'ами не пользуюсь.
03.11.2006, 19:47
#26
Микросхема типа крен требует минимальной обвязки, обычно это два электролитических конденсатора, поэтому изменения в схеме потребуются минимальные.
Более того, существуют типы электролитических конденсаторов способные работать в условиях отрицательных температур.
С уважением, Алексей.
03.11.2006, 21:21
#27
Да ладно, че вы
Знаю я про этот стабилизатор,
только не понимаю - зачем его к аккумулятору лепить
03.11.2006, 22:36
#28
В общем, приехали туда, откуда начали
04.11.2006, 00:07
#29
ладно, всем спасибо,
все что нужно я узнал
04.11.2006, 14:36
#30
Уважаемый double_dash.
Использование стабилизатора в отличие от обыкновенного сопротивления целесообразно по следующим причинам:
1. Непостоянство потребляемого тока микроконтроллером, вызывает нестабильность питающего напряжения микроконтроллера, а следовательно внутренних и выходных логических уровней, что может приводить к самопроизвольному перезапуску, несрабатыванию или некорректной работе в различных режимах.
Пример. В результате работы программы необходимо включить сирену, для чего необходимо открыть управляющий транзистор, что вызывает повышенную нагрузку на порт контроллера, в результате чего, увеличивается потребляемый микроконтроллером ток, а следовательно и падение напряжения на сопротивлении, установленном в цепи питания контроллера, напряжение питания контроллера уменьшается, что приводит к перезапуску контроллера, программа инициализируется и процесс повторяется.
2. Напряжение на АКБ постоянное, дополнительная стабилизация его, безусловно, не требуется. Однако, в процессе работы устройства данное напряжение, в следствие разрядки АКБ, будет снижатся. Будет снижаться и напряжения питания микроконтроллера, пока не выйдет за допустимый предел и схема не перестанет функционировать.
Пример. Вы подобрали сопротивление обеспечив напряжение питания микроконтроллера 5 В, при напряжении АКБ 12В. В результате работы схемы напряжение АКБ снизилось до 11 В. Напряжение на микроконтроллере 4 В. - устройство не работоспособно.
При использовании стабилизатора, цифровая часть устройства будет работоспособна при снижении напряжения АКБ до ~ 6 В.
3. Эксплуатируя устройство в условиях города, возможно воздействие различного рода помех по цепям питания, борьба с которыми при помощи стабилизатора весьма эффективна.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
