25.02.2011, 21:09
Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?
RY723,
поддерживаю на все сто,тем более этим будет пользоваться его мама в деревне,а ей всякие самоделы явно не понравятся,а здесь всунул в розетку и всё,ничего лишнего и никакого контроля и обслуживания.С точки зрения долговечности+безопасности это самое лучшее решение для мамы!
Последний раз редактировалось dimagolkin; 25.02.2011 в 21:17.
25.02.2011, 22:15
Саморегулирующйся кабель- штука очень практичная и надёжная, а специальная муфта нужна для использования во взрывоопасных зонах.Учтите также, что основной параметр такого кабеля - рабочая температура, поэтому качество термоизоляции имеет первостепенное значение.
26.02.2011, 00:22
Сказал спасибо: 97
Я тоже мучился так с водой, то перемёрзнет то вода через клапан уйдёт, а у нас морозы больше 40ка бывают.
Потом поставил две ёмкости на входе и на выходе насоса, и всё труба сухая насос с водой. Лет 8 уже забыл что бывают проблемы.
А то приходилось нихром в трубу совать, чтоб в нужный момент можно было включить.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Сказали "Спасибо" telekot
26.02.2011, 03:00
Сказал спасибо: 936
У меня эти кабеля уже 6 лет подогревают вводы в цеха .
Включаются девайсом при 0 .
Единожды поставив даже забыли про их существование.
Недавно 2 ввода замерзли , думали или кабель сдох или девайс . Оказывается их просто сперли ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
26.02.2011, 10:42
Сообщение от ksvserega
Неужели у этого кабеля какое-то хитрое устройство, что нужны именно спецмуфты, и кустарным способом ниче не подключится?
Если нет никаких требований к герметичности, то никаких проблем. Мы на производстве их не используем.
Разделываете кабель, каждый провод, в том числе и экранирующий, укладываете в термоусадочную трубку, на концы кабеля одеваете наконечники. И можно пользоваться.
26.02.2011, 10:49
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
1. Если кабель уже куплен и деваться некуда то совсем не обязательно покупать специальную муфту для заводки кабеля внутрь трубы. Хотя по сути это обычная кабельная муфта для взрывобезопасных и влагозащищённых приборов. Кабель поплотнее приматывается изолентой снаружи по всему участку трубы, если есть излишек, то его напускаешьна тот участок трубы, который более подвержен остыванию (непосредственно вход в землю, гильза ввода в дом (сквозняк и т.д.)), а вкачестве соеденительной муфты с сетью используешь обычную термоусадку. Сверху всё это закрываешь пенофолом, вспененным полиэтиленом, если есть пунтик в голове по пожарной безопасности, то минватой. Для вящей экономии можно под всё это дело (рядом с кабелем на тело трубы) прикрутить зонд термодатчика для тёплых полов и выставить его на минимум (пиктограма снежинка) тогда он будет физически включатся только если температура опустится ниже плюс пяти.
Так же имеется вариант дёшево и сердито вовсе без кабеля. Берётся обычная канализационная пластиковая труба, разрезается вдоль (что бы трубу водопровода не отключать) и одевается на участок водопроводной трубы. На одном из концов, всё при помощи тех же тройников и отводов организуется отводной патрубок, к которому подключается вентилятор от компа, на втором конце оставляется зазор, что бы нагнетаемый из помещения воздух не застаивался. а проходя вдоль по всей трубе имел выход. Получается некое подобие вентиляционного канала. Из минусов, в случае отсутствия электричества из за искусственного сквозняка эффект замерзания только ускорится. Вентилятор разумеется должен дуть из помещения...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Stazher за это сообщение:
26.02.2011, 11:31
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
ставьте этот кабель и забудите о проблеме. Срок службы у него очень большой. В данном случае терморегуляторов не надо, стало холодно включили автомат и всё, а весной выключили. Электроэнергии много он не съест. Для подключения нужны будут только термоусаживаемые трубки, желательно с клеем. Монтаж по приложенным инструкциям, только соединить греющий кабель с силовым. Греющий кабель обязательно под теплоизоляцию иначе смысла нет его ставить.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо KEV987 за это сообщение:
26.02.2011, 18:33
Кабель подключается без всяких муфт, очень широкий выбор типа кабелей, в том числе и бля труб. Наматывается сверху на трубу. Автоматически отключается при температуре выше + 5 градусов. Так же автоматически включается при ниже + 5.
Сказали "Спасибо" Alex196
26.02.2011, 21:31
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Подключить можно, конечно и без всяких муфт, только велика вероятность конденсации влаги в пространстве между изовером(утеплителем) и трубой при температурах около 0 градусов, так же данная схема, как я понимаю, распологаться будет на улице, где бывают осадки, в третьих - матрица под изоляцией саморегулирующейся ленты теплопроводящая и токопроводящая, прикосновение к ней или трубе в случае возникновения контакта чревато поражением электрическим током (маму жалко). Фирменные заделки с селиконовыми чехлами и кремний-органическими трубками - вещь превосходная но дороговатая, поэтому предлагаю альтернативный вариант рекомендуемый фирмой-производителем греющих кабелей типа ФСР, используется только термоусадочная трубка нескольких диаметров, утконосы и китайская газовая горелка. На нашем предприятии более 6 лет эксплуатируются системы обогрева дренажных трубопроводов для сброса конденсата из сжатого воздуха, в комплекте контроллер TSTAB и полупроводниковый термометр TST-04- только в такой комплектации система включается и выключается автоматически(у нас +5 включается, +10 выключается). Без электроники греть будет постоянно, до температуры, которая зависит от типа кабеля(в документации на кабель должен быть график зависимости мощности от температуры нагрева.
26.02.2011, 21:52
Сказал спасибо: 171
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Alex196
Не знаю какой у меня марки кабель но он не отключается даже и при +20 градусов, стоит в туалете как подогрев в бухту смотанный около 5 метров(около 3 лет).
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
