Закрытая тема
Непрочитано 31.12.2006, 01:07   #21
chipic128
chipic128 на пути к лучшему
По умолчанию
Бумажка Lomond 140 односторонний глянц + утюг + принтер с четкой печатю + хлорное железо = ХОРОШАЯ ПЛАТА
Що згорить - то не зігниє!
(c)ChiP
chipic128 вне форума
Непрочитано 01.01.2007, 13:59   #22
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
По умолчанию
Кто нибудь пробовал Transfer paper от Lomond?
Пишут, что специально предназначена для переноса изображений.
vdlab вне форума
Непрочитано 01.01.2007, 15:10   #23
vgb
vgb на пути к лучшему
По умолчанию
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!!!
Я уже давно пользуюсь факсовкой, только печатать надо на активной стороне при утюжке можно вести контроль процеса перевода.
vgb вне форума
Непрочитано 02.01.2007, 15:45   #24
DL36
DL36 на пути к лучшему
По умолчанию
Тут про фоторезист http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2184
А тут про утюг
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:60
Есть что почитать многие вопросы просто отпадут.
Всех с наступившим новым годом!!!!
DL36 вне форума
Непрочитано 02.01.2007, 19:34   #25
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vdlab
я предпочитаю фотобумагу - так как фотослой забивает поры в тонере.
мой способ и платы на avr123.nm.ru/06.htm
дорожки от 0.1 мм.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 03.01.2007, 12:58   #26
ivainc
ivainc на пути к лучшему
По умолчанию Утюговая технология
Всем:
все обсуждают бумагу и результаты на ней, но: большинство лазерных принтеров не печатают абсолютно черным, поэтому дорожки до 0.2 мм сложно получить. Хорошее качество фотошаблона обеспечивается при печати двух одинаковых фотошаблонов на лазерной пленке с последующим наложением один на другой - это и быстро и просто и качество плат очень высокое. Дальнейшая технология - фоторезист POZITIV 20.
ivainc вне форума
Непрочитано 03.01.2007, 13:45   #27
chipic128
По умолчанию
Да все енто хорошо в теории, можт у меня и руки кривые но, прискнул я фоторезистом на подготовленую плату, приставил пленку с напечатаным шаблоном, как вдруг фоторезист начал росплыватся,... мож я чтото н етак сделал, но все же решыл использовать по старинке лазерный утюг!
(c)ChiP
Непрочитано 03.01.2007, 18:47   #28
computers
computers на пути к лучшему
По умолчанию
Проходил тут мимо... Все хотят универсальный рецепт, и чтобы все - вуаля! А такого нет, и все тут. Каждый набирает опыт сам, увы...
Лично я много лет пользуюсь утюжной технологией, наверное, с момента ее появления, уж не помню, когда точно. Бумага - писчая мелованная, лучше всего подходят всякие глянцевые рекламные буклеты, календари и т.п., но чтобы распознать нужный сорт, требуется опыт. Есть ли там картинка - без разницы, просто совмещать рисунок труднее будет.
Пробовал практически все варианты - фотобумага, калька, ну, все, в общем. И все же остановился на обычной мелованной бумаге. Очень много значит ловкость рук при работе утюгом - это не так просто! Где-то прижмешь, где-то ребром пройдешь... И степень нагрева - тут вообще все утюги разные . А после проглаживания - обязательно прижать (сильно) плоской холодной пластиной металла. Гладкой, конечно.
Результат обычно лучше (легче дозировать нагрев), если "гладить" через 2-4-6 слоев обычной писчей бумаги, до ее легкого пожелтения под утюгом.
Фоторезист, конечно, вещь, но сложнее и дольше. Если платы делаются не каждый день по десятку, утюг лучше. Маленькие и средние платы (до 100 кв.см) хорошо идут с утюгом. Только вот меньше 0,5 мм линии лучше не использовать - шансы на успех плохие.
Маркером, как советуют, лучше не рисовать, а подправлять линии. Использую Lumocolor - Permanent, номер 313 (где-то 0,4 мм линия, цвет любой).
computers вне форума
Непрочитано 04.01.2007, 01:02   #29
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
По умолчанию
Если делать по унструкции то резальтат будет тот который обещан.
Непрочитано 04.01.2007, 04:12   #30
ivainc
По умолчанию Выбор метода
Все же не пытаясь разжечь дискуссию замечу, что вероятность изготовления хорошей платы утюговым методом гораздо меньше, чем фоторезистивным. Один только выбор бумаги под утюг чего стоит... Читаю и содрогаюсь - пока кто-то там ищет подходящую бумагу, я быстро распечатал фотошаблон, засветил, протравил. И как вы там совмещаете стороны при изготовлении двуслойной платы? Если фотошаблон непрозрачен - это сущее мучение... Даже калька не подходит - сквозь нее плохо видно. Только лазерная пленка рулит...
ivainc вне форума
Закрытая тема
Новые спецпредложения компании Zuken для разработчиков печатных плат Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.11.2010 17:34
Фрезеровальный станок для изготовления печатных плат dimmich Электроника - это просто 2 29.09.2010 11:15
Способ изготовления хлорного железа nbo Делимся опытом 25 28.01.2007 12:27
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
