01.03.2011, 14:20
Re: Нестабильный запуск Atmega8
Сообщение от niXto
Вместо ее м8а - пикоповерная с отключаемым БОДом
Она не PicoPower. И BOD в ней не отключается. Это фичи например atmega88pa.
01.03.2011, 14:48
Сказал спасибо: 116
Сообщение от omercury
К сожалению, МК стихи в EEPROM во сне писать не умеют...
Так что на это время BOD, вроде как и никчему...
Во как... БОД, оказывается, только для EEPROM нужен!
Ща пойду в саппорт маляву отпишу: "Чё вы там, совсем байтами подвинулись? С какого хрена в процы без EEPROM БОД лепите?"
01.03.2011, 15:19
Сказал спасибо: 919
Да не спасет его бод. Ну будет у него не зависание, а резет. Да и то верится слабо. Тут по науке надо переводить МК на тактирование от RC генератора и внутренний резет. Дать ему поработать денек-другой и видно будет. Пусть хоть диодом моргает.
01.03.2011, 15:28
Сказал спасибо: 116
01.03.2011, 15:31
Сообщение от Easyrider83
BOD - супервизор. От зависаний - это WDT.
01.03.2011, 17:10
От слишком медленного нарастания питания ещё как спасет. Это классический глюк АВР. У ТС по симптомам именно это
01.03.2011, 17:30
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Применяю такую схему ресета.
Стоит определить проц. не запустился или повис в каком то цикле.
(Как реагирует проц. на "кнопку" Ресет)
Диод нужен для быстрой разрядки конденсатора.
Напряжение на ноге Ресет, как и на других ногах не должно быть(ну или в данном случае оставаться) выше напряжения питания.
Вы бы схему хоть выложили.
А менять проц., не выяснив причины, нонсенс.
(Проц. из другой партии, допустим будет запускаться на работе, но может не запускаться в другом месте.)
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 01.03.2011 в 17:52.
01.03.2011, 17:38
Сказал спасибо: 181
Сообщение от putmannn
Ещё очень интересный эффект наблюдал, часть контроллера работает, а часть нет, например отображение на индикаторе корректное, а светодиод управляемый ШИМ не горит, нет Шим.
Это как раз больше похоже на ошибки в программе.
01.03.2011, 17:53
Сказал спасибо: 116
Сообщение от CodeNameHawk
Неужели?
А бывает, что без "нонсенс"а и причину не определить... И что, вообще, первичнее, причина или последствия?
01.03.2011, 18:12
Сказал спасибо: 181
Сообщение от st_1
Неужели?
А вы лично пытались такой проц. запустить?
У меня есть только пару процов, которые умерли от не правильной эксплуатации.
Часто выглядит, что проц. виноват, но отключив все лишнее и загрузив тестовую программу выясняется, что виновата прошивка.
Все это при "правильной" схеме подключения.
(Я не говорю о проце который побывал в нештатном режиме работы)
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 01.03.2011 в 18:38.
Взаимозаменяемы ли ATmega8 и Attiny2313
rusentu |
17 |
21.08.2010 18:41 |
Контроллер на основе Atmega8 и его доработка
Dreadlock |
Электроника - это просто |
16 |
04.05.2010 19:01 |
ATMega8 VS USB
SkyProc |
28 |
28.04.2010 17:01 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
