10.03.2011, 17:03
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Ступенчатый коммутатор-стабилизатор источников напряжения и нагрузок
достаточно 2 ключа на каждый элемент.
не надо плодить "лишние сущности"...
10.03.2011, 18:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Starichok51
Неполярных. Полевики от материнок, к сожалению, с диодами внутри...
Согласен, что мой набросок черезчур сложен, но позволяет подключить все (или выборочно) элементы параллельно, последовательно или группами. На выбор. Ваш, к сожалению, нет. А уж схема управления... Особенно для моего случая... Коммутационные потери будут огромны.
10.03.2011, 18:11
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
а можно дурацкий вопрос...
если энергия берется солнечная, тобишь халява, то зачем сильно усложнять схему и стремиться к кпд 100%? кпд=70-80% это уже очень хорошо, а для этого подойдет драйвер светодиодов с ШИМ
10.03.2011, 18:45
Сказал спасибо: 67
Сообщение от omercury
ничего в этом страшного нет. на Радиокоте есть тема, где автор по такой же схеме подключает аккумуляторы полевиками. а полярность подключения выбирается так, чтобы диоды были закрыты. кстати, у него там используются мосфеты разной проводимости, как я помню.
10.03.2011, 18:47
Сказал спасибо: 67
Сообщение от igel_izh2126
чтобы ни один фотон зря не пропал...
10.03.2011, 19:58
Сказал спасибо: 30
А иначе и не получится.
Для ума - попробуйте исключить из работы (а заодно прикинте точность измерения) любой, кроме верхнего по Вашей схеме, ионистр. Вряд ли они абсолютно одинаково разряжаться будут... Они же, можно сказать, всю свою трёхсотфарадную "душу вложат в процесс выжигания ключей...
Не такой уж и дурацкий. Ещё ближе к началу советовал не заниматься ерундой и не тратить силы и "дармовую" (и не только) энергию на усложнение схемы коммутации.
10.03.2011, 21:29
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
Фотоэлементы с КПД 72% на подходе.
http://www.semiconductor-today.com/n...CSB_200111.htm
10.03.2011, 22:24
Сказал спасибо: 231
А по какой простейшей схеме из 16 банок можно получить такие чётные комбинации:
8p, 2s (р - число параллельных кондёров, s - последовательных)
4p, 4s
2p, 8s
16s
Хочется полного RoHSa, отсутствия радиопомех, гремучего газа, потерь на электролиз и подогрев и т.д. и т.п.
А солнечная электрохалява стоит около 20 р/кВт*ч в наших широтах (при розничных мощностях, до 10 кВт).
Но ещё выше цена хранения "альтернативного" кВт-часа.
В свинцовых аккумуляторах она примерно 30-50 р/кВт*ч, в ионисторах раз в 10 меньше, но при очень долгих сроках окупаемости.
Энергию ионисторов обычно считают при разряде до половинного напряжения:
C*(Unom)^2/2 - C*(0,5Unom)^2/2
т.е. используют только 75% запасённой энергии, а "трудноизвлекаемые" остатки зря отнимают место и деньги.
500 тыс. циклов заряд-разряд окупятся только там, где нет сетевого электричества и возможности каждые 3 года покупать новую "дозу" свинца.
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 23:01.
10.03.2011, 22:49
Сказал спасибо: 67
Сообщение от someuser
надо думать...
ключей, конешно, меньше понадобится, чем 254...
а комбинация 16р разве не надо?
10.03.2011, 22:54
Сказал спасибо: 231
Одна банка - 2,3В максимум.
Зачем их параллелить, если даже 1 светодиод не зажжётся, а DC/DC конвертер (тьфу, тьфу, в крайнем случае) придётся подключать серебряными рельсами ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ?
Минимум 2 последовательных нужны, а по мере разряда наращивать число последовательных кондеров в параллельных группах.
При 48 шт. вообще куча полезных чётных комбинаций, без потерь на перезаряд.
Последний раз редактировалось someuser; 10.03.2011 в 23:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
