30.01.2007, 13:04
30.01.2007, 13:06
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от buremot
Лениво искать.
Яндекс с гуглем вам в помощь.
www.yandex.ru
www.google.ru
Поделитесь найденными результатами и я их с удовольствием сам почитаю.
тока не понятно что вставлять в поисковике " USB свисток" или "AV-сендер"? ради интереса поробывал оба, про результаты лучше умолчу.
есть более корректная ссылка?
31.01.2007, 23:09
Если разрешения обычного ТВ будет достаточно можно спаять обычный аналоговый ТВ передатчик, например на
KP1043XA4. Но у ноута в этом случае должна стоять видюха с композитным видеовыходом, а плазма иметь возможность приема ТВ сигнала.
01.02.2007, 08:27
Сказал спасибо: 15
О,о, о. отето уже по теме. komioleg, спсибо. Чето не додумался поискать "в NTSC", все в "видео" упирался.
Применив предложеную вами схему получу нормальный видео сигнал. Но желательно в конце, после приемника получить VGA. И тут в пору рисуночеки, (или рисуночище 8O ) предложеный Pi_ton. Насколько я понимаю, делаем приемник, после него ставим AL242 и потом AL250 - и в итоге VGA!!! О чудо! Должно получится...
Огромное спасибо
01.02.2007, 12:03
Сообщение от suvuyEL
Огромное спасибо
Если удастся найти микросхемы, можно весь тракт на них сделать (с передачей по "воздуху"). См. рисунок.
03.02.2007, 01:29
Сказал спасибо: 15
Это тобиш на AL9M802 и по воздуху все замечательно мона передать, пасиба будем искать..
ХАРОШИЕ картиники... все с тогоже http://www.averlogic.com/product? только я к сожелению туда не попал - ошибка, да еще в китаайских (или япоонских) иероглифах.. 8O
04.02.2007, 12:57
Я делал подобную штуку, по этой схеме для одного заказчика, + преобразование ТВ сигнала обратно в VGA,(через AVERовский внешний тюнер) картинка лучше не становится, если в плазме есть ТВ тюнер, то лучше принимать им.
Вот ссылочки посмотри тут, может подберешь готовое.
http://www.aver.ru/products/product.shtml?arc=41
http://www.aver.ru/products/previews...2.shtml?&cat=3
04.02.2007, 13:06
Попробуй эту ссылку
http://www.averlogic.com/product.asp
А купить они предлогают тут
http://www.averlogic.com/sales.asp
05.02.2007, 06:04
Сообщение от spilberg
Лениво искать.
www.yandex.ru
www.google.ru
"USB Wi-Fi адаптер"
http://www.hpc.ru/news/nw/149/14995.shtml
http://www.w-lan.ru/wlist.php?Id=218&MultiId=225
и так далее, в яндексе ссылок море
"AV-sender"
в этом направлении гугль рулит, хотя ссылок вижу уже достаточно дали
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
