01.02.2007, 18:08
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от Alexeii
Сообщение от Alexeyy
Система – всего счетчик времени работы двигателя. Через определенное заданное время подается звуковой сигнал (И мигает сигнальная лампочка) и все.
Обычный микрофон не предназначен для работы при данных уровнях вибраций, поэтому необходимо использовать специализированный датчик, способный обеспечивать приемлемый срок службы.
Стоимость специализированного автомобильного датчика составляет порядка ста рублей. Датчик в свободной продаже в любом магазине автозапчастей.
А как он называется на понятном продавцам языке? Причем обращаю внимание, что датчик должен иметь цифровой выход.
Пожалуйста, сообщите тип используемого двигателя. Мы имеем дело с электродвигателем, ДВС или иным? Укажите назначение устройства, которое приводит в действие двигатель и условия его эксплуатации.
Двигатель – турбинный. Собственно детектируется работа не самого двигателя, а вибрация шланга от воздуха, который питает двигатель. Вибрация на глаз не заметна. Тряски «совершенно» нет. Возникает она как от вибрации самого двигателя, передающейся по воздуху в шланге, так и от самого по себе тока воздуха в шланге. Какой из этих сигналов легче задетектировать – не знаю. Но у меня получалось использовать маленький микрофончик от телефонной трубки, когда его пъезомембрана «напрямую» касается шланга.
Хотелось бы что-то из наиболее дешёвых. Поскольку, все же думаю, что при моих условиях относительно не большой вибрации срок службы в 30 000 часов будет вполне удовлетворен и самыми дешевыми датчиками вибрации.
Итак, давайте всетаки уточним техническое задание. Как я понимаю существует турбодвигатель питаемый сжатым воздухом. Сам двигатель как таковой вам недоступен, а следовательно установить датчик на его корпус не представляется возможным. Вам доступны лишь пневматические шланги.Двигатель установлен стационарно, т.е. шланги не перемещаются в пространстве, разве, что под действием вибрации.
Необходимо разработать систему контроля двигателя с точки зрения наработки на отказ.
Я правильно понимаю ТЗ ?
С уважением, Алексей.
Примерно так, но не совсем. Не совсем - потому, что подводящие воздух шланги могут колебаться в воздухе.
Но соответствующие такого рода и дпугие посторонние помехи меня не беспокоят, поскольку от них легко защищаюсь 2-х секундным ожиданием сигнала. Т.е. если сигнал будет идти непрерывно в течение двух секунд, то это считается, что двигатель сработал (Что вполне приемлемо).
Примерно так, но не совсем. Не совсем. Потому, что подводящие воздух шланги могут колебаться в воздухе.
Но проистекающие отсюда вибрационные помехи и другие такого рода посторонние помехи меня не беспокоят, поскольку от них легко защищаюсь 2-х секундным ожиданием сигнала. Т.е. если сигнал будет идти непрерывно в течение двух секунд, то это считается, что двигатель сработал (Что вполне приемлемо). Кроме того, шланг – практически стационарен у своего основания, куда и предполагается поставить виброчувствительный элемент. Посторонние шумы могут практически до него добираться лишь по шлангу при случайных ударах о шланг в местах, где он относительно подвижен (Но они двухсекундной задержкой вполне «срезаются»).
01.02.2007, 18:18
А в месте установки датчика, при работе двигателя присутствует аккустический шум от его работы?
01.02.2007, 19:53
Акустический шум от работы двигателя в месте установки датчика вибрации есть. Но когда я устанавливал в качестве датчика микрофон, мембрана которого механически контактирует со шлангом, то воздушным шумом на срабатывания датчика можно было полностью пренебречь (При соответствующей настройке чувствительности).
02.02.2007, 04:34
Одним из вариантов решения может быть следующий. Вы используете аккустический датчик не входящий в непосредственный контакт с установкой. Шум, который создает двигатель, имеет максимум в определенной полосе частот. Вам необходимо только его выделить. Т.о. сигнал с выхода микрофона подается на фильтр, где выделяется необходимая часть спектра сигнала, далее усиленный сигнал интегрируется и преобразуется в к.л. логический уровень. Сформированный цифровой сигнал (лог.1 - двигатель работает, лог.0 - не работает) поступает на МК, где осуществляется подсчет его длительности, т.е. фактического времени работы двигателя.
Срок службы датчика не ограничен. Подобные датчики широко применяются в охранных сигнализациях для защиты остекления, например, витрин магазинов.
02.02.2007, 08:08
Такой вариант отпадает по той причине, что мне нужно детектировать работу сразу трех двигателей, расположенных в одном месте. Вообще меня удивляет то, почему было предложено решение, которое требует усилителя сигнала (от акустического датчика) и преобразователя его в цифровой формат для того, чтобы восприниматься микроконтроллером. Поскольку такое решение у меня, как выше говорил, уже есть на копеечном микрофончике от телефона.
02.02.2007, 15:38
В этом нет ничего удивительного. В начале темы Вы дали минимум информации. И только в конце мы узнаем, что у Вас три двигателя в одном месте.
Давайте стараться максимально полно описывать проблему, иначе её решение будет существенно затруднено.
Скажите, в Вашем двигателе воздух подается по одному пневмошлангу, а отводится в атмосферу?
Я правильно Вас понял, что решение у вас уже есть. Вас не устраивает только то, что срок службы микрофона чрезвычайно мал?
02.02.2007, 17:26
Да - воздух отводится в атмосферу.
Да - решение у меня уже есть. Но только для детектирования работы одного двигателя - оно "очень" громоздкое и относительно дорогое. А надо - для трех соответственно... Что меня и не устраивает.
Громоздкость и удорожание произошли из-за необходимости усиливать сигнал от микрофона и преобразовывать его в формат, пригодный для "понимания" микроконтроллером.
А акселлерометры с цифровым выходом содержат все эти "нагромождения" во встроенной микросхеме.
02.02.2007, 17:46
Теперь проблема ясна. В предлагаемое выше устройство, на основе триггера Шмитта, входит микрофон, пару емкостей, ОУ, 2-3 сопротивления. Вы хотите еще проще?
Что вас не устраивает в данной схеме?
02.02.2007, 18:46
Да, хотел ещё проще.
В упомянутой схеме с триггером не разбирался. Но нужно три таких схемы (для трех двигателей). Это уже поболее получается. Паять все надо. Потом разводку – само собой. Травить плату надо. А если использовать датчик вибрации со встроенным усилителем и аналого-цифровым преобразователем, то всего этого не надо. В том числе не надо и травить плату. Что значительно все упрощает (удешевляет).
02.02.2007, 19:09
Предложенная схема обойдется Вам не более чем в 30 рублей вместе с платой. Рисунок платы элементарен.
Описанный Вами датчик, при его существовании, стоить будет существенно дороже.
Мне кажется, что Вам следует остановится на данном варианте. В качестве микрофона вы можете использовать любой пьезоизлучатель, что повысит срок службы изделия.
Безусловно, есть другие варианты, но рассматривать их нецелесообразно, поскольку они не ложаться в Ваши стоимостные рамки.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
