05.08.2009, 22:16
Сказал спасибо: 17
Нужен совет по цифровым потенциометрам.
Всем здравствуйте.Возникла необходимость соорудить один девайс,который по сути эмитировал бы работу измерительной головки преобразователей давления. Измерительная головка представляет собой кремниевую подложку в которую дифундированны четыре тензорезистора, которые соединены в мост Уинстона,пространство между данным тензомодулем и мембранной преобразователя заполнено специальной манометрической жидкостью.При воздействии избыточного давления на мембрану измерительной головки,тензорезисторы,под действием деформации,линейно изменяют свое сопротивление,причем два из них свое сопротивление увеличивают,а оставшиеся два на ту же величину уменьшают,в общем как то так это все работает.Данный девайс планируется использовать при ремонте электроники преобразователей давления,и подключаться он будет вместо измерительной головки.Вот я и подумал что для подобного рода девайса можно было бы использовать контролер,например mega8,т.к. у меня их есть немножко ,а так же цифровой потенциометр. Отсюда собственно вопрос,какой конкретно потенциометр взять?Предъявляемые к нему требования следующие:R=5кОм;число шагов - чем больше тем лучше в идеале 1024;энергонезависимая память положения движка;четыре потенциометра в одном корпусе,но это не критично,хотя и желательно . Все что мне удалось найти на 5кОм это AD5259,но это не то,всего 256 шагов,а хотелось бы побольше. Возможно кто то из Вас использовал такие потенциометры в своих разработках,был бы признателен за информацию.
05.08.2009, 23:26
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Нужен совет по цифровым потенциометрам.
Сообщение от Alexei78
глянь на микрочиповские микрухи. сам приобрел но пока не использовал. номинал помоему 10к и 50к(но может ряд и больше).
06.08.2009, 11:30
Сообщение от Gladkih
У микрочипа максимум 8-ми битные и двойные, я работал с MCP42100, полет нормальный.
http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=79
06.08.2009, 12:10
Сказал спасибо: 442
Microchip выпускает 3 номинала 10-50-100кОм. Работают хорошо, но только с однополярным питанием. Т.е. нельзя на выводы A,B,W подавать напряжения ниже общего провода. Кроме того, диапазон используемых напряжений не выше 5В. Если нужно что-то двухполярное с питанием до 15В тогда - AD5262.
06.08.2009, 12:21
Сказал спасибо: 12
06.08.2009, 15:11
Сказал спасибо: 17
В общем прошелся по ссылкам,ну что сказать,много чего есть,но все не то.При воздействии давления на измерительную головку,сопротивление тензорезисторов,а оно приблизительно 4,5 кОм, от этой величины изменяется в обе стороны на 80 Ом.Поэтому если брать цифровой потенциометр на 5кОм с числом шагов 256,то один шаг 19,5 Ом,а это всего 4 шага,как то маловато,хотелось бы побольше,вот только более чем на 256 шагов потенциометров на 5 кОм я что то не нашел.
06.08.2009, 15:56
Сказал спасибо: 12
Значит вам не нужен полный идиапозон изменения сопротивления в пределах 5кОм, можно просто поставить резистор на 3,9кОм и цифровой потенциометр на 1кОм к примеру... или даже меньше если таковые найдутся...
В таком случае, даже если брать потенциометр на 1 кОм то шаг будет ~4ома... это 20 градаций...
06.08.2009, 16:40
Сказал спасибо: 17
Я думал об этом,но цифровых потенциометров номиналом меньше 5 кОм я не встречал,вроде бы видел где то на 2 кОм,сейчас сижу усиленно морщу лоб пытаясь вспомнить где,может вспомню .
06.08.2009, 16:48
Сказал спасибо: 17
О,вспомнил,это MCP4011 от Microchip правда там всего 64 шага,на 2,1 кОм это 32,8 Ом на шаг,а это в нашем случае меньше трех шагов...
06.08.2009, 16:55
Сказал спасибо: 74
До 257 шагов, до 100К, SPI и I2C, с ЕЕПРОМ и без. Выбирайте :P
Нужен совет.
sciff |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
11 |
20.06.2009 12:59 |
Нужен совет!
yushkin |
Делимся опытом |
20 |
05.01.2009 01:58 |
нужен совет прошаренных
ndreich |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
29.11.2007 01:14 |
Нужен совет по PIC
AndreiVV |
8 |
16.10.2006 13:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
