19.05.2011, 20:12
Сказал спасибо: 5,041
Re: Схема подключения реле к выходу 4015
Сообщение от niXto
Благодаря товарищу Миллеру (емкость сток-затвор), при запирании полевика на его затворе появляется отрицательный выброс.
При запирании полевика на его затворе появляется положительный импульс (так как напряжение на стоке быстро растет). А отрицательный импульс на затворе возникает при отпирании, следуя той же логике. Эти импульсы тормозят процессы переключения, так как противофазны подаваемым управляющим импульсам.
С биполярными та же фигня.
Таким образом, отрицательный миллеровский импульс возникнет в тот момент, когда на затвор будет подан положительный управляющий импульс. И по логике работы полевика, на затворе никак не может возникнуть напряжение ниже нуля, даже кратковременно. Ведь даже снижение до порогового напряжения приведет к остановке отпирания транзистора, при этом миллеровский эффект равен нулю.
19.05.2011, 21:01
Сообщение от Alex9797
18-й пост.
26.05.2011, 22:43
Мне также нужно управлять 8 реле с микроконтроллера. Реле D2А050000 5 В, 75 мА аналог РГК35. Есть вопрос какой мультиплексор или комутатор использувать, хотелось бы в одном корпусе. Или лутше использувать мультиплексор и сборку транзисторных ключей з защитными диодами.
27.05.2011, 14:57
Сказал спасибо: 429
Все "ужастики", о которых говорилось выше (по поводу пробоя выходных транзисторов микросхемы при подключении к ним полевых транзисторов), IMHO - чистейшей воды псевдопроблема.
а) Смотрю даташит на 2N7000, а именно, емкость затвора. Вижу, что её максимальное значение = 50 пф.
б) Смотрю даташит на СD4015 и вижу, что входная емкость каждого входа = 10 пф. К выходам по тому же даташиту можно подключать до 10 входов, следовательно, выходы гарантированно "терпят" емкость нагрузки 100 пф.
Вывод: к каждому выводу микросхемы можно совершенно безболезненно подключать по ДВА транзистора 2N7000/7002 (именно о них шла речь, и ни о каких других!). Безо всяких дополнительных резисторов.
27.05.2011, 17:04
Сказал спасибо: 28
Сообщение от kvant000
А не "призагнули" слегка с точком то?
На такую фигню можно ULN2803 повесить. Дешево и сердито.
Halex
Сказали "Спасибо" Halex07
27.05.2011, 21:34
Спасибо. Да действительно всего около 36 мА. Наверное так и сделаю, мультиплексор плюс ULN2803 так как не нашел мультиплексора с ключами и диодами на выходе в одном корпусе.
10.11.2011, 06:30
Jet,
Да, я не так вырозился
Кстати топикстартеру у меня есть 4-ка кикер, с предом на 100 А, еще не решил продавать или нет если интересно стучи в личку обсудим.
Да, и Володь как думаешь кикировской четверки ему хватит? просто я немного сомневаюсь
10.11.2011, 09:28
Сказал спасибо: 165
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
