30.01.2010, 21:56
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором
Доброго времени суток, всем
Не пинайте сильно ногами, тема не совсем байан)))
Дело такое, в машине есть монитор и 2 источника видеосигнала ДВД и камера заднего вида. Т.к. на мониторе один видеовход, решил найти девайс который комутировал бы их, и переключался на изображение с камеры при включении задней скорости. Нашёл похожий девайс, но цена в 5400 руб.+доставка рулей 700 до моего города шокировала)) Решил сделать чё попроще, взять релюшку и на катушку пустить +12 с лампы заднего хода. Но вот о чём подумал, т.к. коробка автомат, то включение D неизбежно проходит через R и дабы не было лишних морганий монитора решил сделать задержку срабатывания реле секунды на 2. Поглядев немного инет, оказалось это не сложно, РЦ цепочка и транзистор который будет открываться на обмотку катушки. Методом научного тыка подобрал нужные номиналы, сопротивление 15 кОм и конденсатор на 1000 мкФ (электролит). Транзистор купил КТ815Г, сделал платку, проверяю, всё нормально работает, задержка есть, чуть более 2 секунд.
Поставил в машину, проверил, всё работало. Но перестало работать на следующий день, вернее работает, но нет задержки, переключение срабатывает мгновенно. На улице у нас примерно -30, иногда ниже. Радиолюбитель из меня совсем начинающий, но печенкой чувствую дело в холоде)
Короче суть проблемы такая, грешу либо на конденсатор, либо транзистор, вроде как слышал, что в отрицательную температуру КТ815 не работает, открыт постоянно.
Не подскажите ли вы марку транзистора, чтобы работал хотя бы до минус 30?
Или может быть знаете в чём дело, почему пропала задержка?
Или подскажите другую схемку, которая будет работать на морозе?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
PS Во вложении пару фоток, схемы и того что у меня вышло ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Делал отчётик для автосайта, взял оттуда, на надписи внимание не обращайте)
30.01.2010, 23:02
Сказал спасибо: 76
Re: Схема замедления срабатывания реле, нужна помощь с транзистором.
Сообщение от LilDan
Не подскажите ли вы марку транзистора, чтобы работал хотя бы до минус 30 ?
Попробуйте полевики серии IRL IRLz24 -34 -44 и конденсаторы на вашу температуру.
С полевиком можно будет на керамич. конденсатор перейти и мегаомный резистор.
и катушку реле поставьте над транзистором по схеме вашей.
30.01.2010, 23:20
Сказал спасибо: 295
ИМХО, дело не в транзисторе (конденсаторе), а в схеме включения реле. Сколько у Вас получается напряжение на катушке? Вольт эдак 7-8? Вот! А на морозе этого может и не хватать. Попробуйте на двух транзисторах (триггером Шмидта).
30.01.2010, 23:20
Сказал спасибо: 2,424
Да и диод параллельно обмотке реле(в обратном включении) не помешает
30.01.2010, 23:46
Сказал спасибо: 730
Сообщение от LilDan
работает от -40 http://www.trzrus.narod.ru/rec/recal...../trzhplf.htm
31.01.2010, 00:12
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Когда-то мне нужно было тоже сделать задержку на включение реле .
Делал примерно по такой схеме , более надёжный порог срабатывания .
![](http://s05.radikal.ru/i178/1001/68/5fd2e2c5c30d.jpg)
R1=10-100 кОм и C1 выбирать исходя из требования времени задержки .
Последний раз редактировалось Shahabbas; 31.01.2010 в 00:30.
31.01.2010, 00:14
Сказал спасибо: 76
Сообщение от estet
Вы б почитали ЧУТОК прежде чем лепить чепуху в ответ.
31.01.2010, 01:07
Сказал спасибо: 737
Схема нехорошая.... Но не может НАСТОЛЬКО упасть емкость. А параметры транзистора уходят, но тут скорее вообще не срабатывало бы реле. Да и то, что на реле полное напряжение не попадает (насчет полевых транзисторов - это хорошо), тоже бы вызвало отказ. А вот чтоб сразу сработало... Может, обрыв в кондюке?
А вот про то, что транзисторы при отрицательной температуре открываются - первый раз слышу. При перегреве, вот то да... Нарвался раз. Были такие транзисторы - П4. Вусмерть открылись. Все погорело ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Правда, они были германиевые.
31.01.2010, 01:09
Сказал спасибо: 295
avr123-nm-ru, ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Спасибо на добром слове. Промоделируйте на досуге.
Последний раз редактировалось Falconist; 31.01.2010 в 01:56.
31.01.2010, 01:55
Сказал спасибо: 429
Схема Shahabbas'а - то, "что доктор прописал". Только я лично уменьшил бы номинал резистора R2 до примерно 2,2 кОм, чтобы обеспечить более надежное закрывание транзистора Q2.
Другой вариант - применить полевой транзистор, как советовал avr123-nm-ru, только не "Logic Level", а любой наибанальнейший с напряжением открывания затвора вольт эдак на 5...6 (большинство распространенных и дешевых на небольшие напряжения), включив реле в цепь его стока. Причем, не только из-за большого входного сопротивления затвора, сколько именно из-за высокого порогового напряжения открывания: до 5...6 В конденсатор будет заряжаться раз в 10 дольше, чем до 0,7 В (база-эмиттерное напряжение).
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
