Нужна помощь с МК.
Добрый вечер, хочу собрать одно устройство на базе купюрника, значит при подаче напряжения на коннекторную плату производится самотестирование
контроллера и купюроприемника.
При приеме и успешном распознавании купюр на 3-х сегментном индикаторе отображается
номинал купюры. При приеме нескольких купюр на индикаторе отображается сумма их номиналов.
Купюроприемник настроен на прием купюр достоинством 10, 50, 100 рублей. Максимально
отображаемая сумма на индикаторе - 990. Купюры, принятые свыше этой суммы, не учитываются!!!
В данной реализации устройства продолжительность включения выходного реле
(продолжительность подключения полезного устройства) зависит от суммы принятых денег.
После приема купюры "загорается" клавиша запуска, подтверждая, что устройство готово к
включению.
Вариант 1
После нажатия на клавишу запуска происходит замыкание контактов реле (включение
полезного устройства), и на индикаторе отображается обратный отсчет времени. Работа полезного
устройства продолжается до окончания обратного отсчета времени.
Вариант 2
При нажатии на клавишу запуска происходит замыкание контактов реле (включение
полезного устройства). При повторном нажатии клавиши запуска работа полезного устройства
прерывается, обратный отсчет времени останавливается. При последующих нажатиях будет
соответственно происходить запуск или останов устройства, подключенного к контроллеру, до
момента окончания оплаченного периода.
Во время обратного отсчета времени купюроприемник находится в режиме готовности к
приему денег. Дополнительное внесение денег увеличивает продолжительность работы полезного
устройства. Нажатие на клавишу пуска не требуется, время добавляется автоматически.
В качестве купюрника используется ICT A7 работающий в пульсовом режиме (частота импульса 20 Гц), длина импульса 50ms и пауза между импульсами 50ms, следовательно значит можно ждать скажем 100мс, если ничего не пришло - значит конец последовательности. Так же 10р- это 1импульс, 50р- 5импульсов, 100р- 10импульсов.
В качестве МК хочу взять ATmega8
Жду отзывов.
Последний раз редактировалось Alex_KMV; 03.12.2009 в 22:15.
