24.11.2009, 20:26
Схема для мгновенного срабатывания
В общем такая проблема, нужно сделать измеритель параметров реле. Как собственно организовать замыкатель контактов, но так, чтобы коммутировались как переменный так и постоянный ток, и подключалось это к одним контактам. И никаких внутренних реле желательно. Переменный ток можно симмистором, а постоянный транзистором, но надо чтобы все к одним контактам подходило.
25.11.2009, 12:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Схема для мгновенного срабатывания
Извиняюсь, слова вроде все знакомые, а смысла - вот хоть убей - не улавливаю...
Измеритель параметров - вроде ясно.
А что к контактам-то собрались подключать? И при чем тут симистор?
25.11.2009, 12:48
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Человек наверно хочет проверить как замыкаются контакты на переменном и постоянном токе
25.11.2009, 18:06
Сказал спасибо: 25
Возможно, да зачем он симистор да еще и транзистор, к контактам подключить собирается? Да еще и на одну группу?
25.11.2009, 22:35
Смысл вот в чем, устройство меряет время срабатывания контактов реле, но!!! Мне нужно мерять время срабатывания реле постоянного тока и реле переменного тока. Прибор включается в цепь питания обмотки реле и замыкает ее, в идеале хорошо было бы если бы внутри стояло идеальное реле (время срабатывания =0, дребезг=0 ), замыкающее контакты измеряемого реле . Если нужно замыкать цепь переменного тока, можно использовать симмистор, если постоянного то можно транзистор с учетом полярности, а как сделать механизм, замыкающий цепь как переменного так и постоянного тока, но не на реле. MOSFET транзисторы не могут же работать как ключи для переменного напряжения?нужна либо какая то сборка их, либо что то еще. Кто знает помогите
25.11.2009, 22:57
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Схему сходу не нарисую, но строить стал бы по такой идее.
Включать (коммутировать ток в обмотку реле) стал бы все равно чем.
Естественно электронным способом.
Для определения время срабатывания КОНТРОЛИРОВАЛ бы ТОК через обмотку реле (например - резистор в качестве датчика тока и компаратор) и определял бы НАЧАЛО ОТСЧЕТА.
Все временные параметры считал бы цифровыми методами ОТНОСИТЕЛЬНО начала отсчета.
25.11.2009, 23:24
Сказал спасибо: 25
Возникает интересный вопрос. В случае с переменным током, время срабатывания может различаться в зависимости от того, КОГДА подключилась обмотка: в начале полупериода, в его середине, или в конце? От какой точки запускаем?
Сообщение от VovkaSOL
Включаем MOSFET в диагональ диодного моста, развязываем оптроном, и всё.
25.11.2009, 23:30
Сказал спасибо: 442
Как базовая идея - коммутирующий элемент в диагонали диодного моста, вторая диагональ которого включена последовательно с обмоткой проверяемого реле. Или пробовать оптореле - время сработки нормировано и нет дребезга.
25.11.2009, 23:33
Сказал спасибо: 25
А, да! Есть такие оптореле, я и забыл про них как-то...
26.11.2009, 00:03
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Если я правильно понял, требуется определить время , в течении которого контакты замыкаются.
Я бы попробывал использовать 2-х лучевой осц. на один вход сигнал с периодом больше, чем время срабатывания реле, а на второй- тот же сигнал что и на первый вход, только через контакты исследуемого реле.
Разность периодов по входам Осц. позволит определить временные характеристики реле.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
