12.04.2011, 00:27
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре. Как???
Сообщение от omercury
Имелся в виду цифровой компаратор сравнения внутри модуля таймера в режиме PWM.
надеюсь высплюсь и завтра смогу понять эту фразу
аналогичный алгоритм у мня реализован, только плавное регулирование достало быстро, сделал 5%, 30%, 60%, 100%
5% на случай если батарейка умерла напрочь а светить хоть как то надо
12.04.2011, 00:45
Сказал спасибо: 30
Всё точно также, как в аналоговом компараторе. Возьмём к примеру 8ми битный таймер. Счётчик таймера считает от "0" до "255" - это "пила" генератора - 1 вход компаратора. Есть регистр сравнения - опорное напряжение - 2 вход компаратора. Пока в счётчике таймера значение меньше опоры - на выходе "0". Как только цифры сравнялись - компаратор переключается - на выходе устанавливается "1". Когда счётчик таймера перекидывается из 255 в 0 - на выходе снова "0". Цифровой ШИМ.
13.04.2011, 11:38
Вот именно. Пока статус не установлен, изменить статус невозможно. Замкнутый круг.
Как это не установлен??? Он при запуске устанавливается в ноль
Код:
// глобальная переменная
volatile bit state = 0; |
13.04.2011, 16:19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от poligon_85
Код:
Он не установлен - он сброшен
И как по-Вашему должно выполниться условие
Код:
if (state) { // и проверяем условие короткого нажатия |
13.04.2011, 17:15
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
To poligon_85, держите. Будут вопросы, задавайте. По Вашему тех. заданию, только яркость регулируется через максимум в ноль за время ~2 сек. Atmega8, Proteus 7.7 SP2.
Последний раз редактировалось oleg_harp; 13.04.2011 в 23:13.
Причина: Убрал в исходнике небольшой не принципиальный косячок
13.04.2011, 18:05
Сказал спасибо: 57
сразу видно кто на кого учился
вы видимо по части электроники, поэтому везде кажуться компараторы
а я по части программирования и сетей, мне в программах кажуться только программы, без компараторов
но суть понял
13.04.2011, 20:28
Сказал спасибо: 30
Сообщение от igel_izh2126
Ну тогда организуйте программный ШИМ без аппаратного компаратора - получится с программным, но компаратором!
от слова "compare" - сравнение.
но суть понял
Это главное.
Просто помню недавно Вы ковырялись с ОУ.
Последний раз редактировалось omercury; 13.04.2011 в 20:31.
14.04.2011, 13:24
Код:
Если state == 1 то делаем одно, иначе, т.е. если state == 0 (или не равно 1) то другое.
Как раз под иначе у нас и попадает
Код:
Почему это не правильно то????? Хоть убейте не понимаю
Последний раз редактировалось poligon_85; 14.04.2011 в 13:35.
14.04.2011, 13:42
Сказал спасибо: 919
Хороший тон программирования - не использовать длинных операций в прерываниях. Лучше всего быстро выполнить какое-нибудь сравнение и поднять флаг. В основном цикле опросить флаг, сбросить и выполнить задачу. Когда у вас будет три десятка задач, вы с ума сойдете с этими прерываниями, которые найнут перекрывать друг друга.
14.04.2011, 14:03
Сказал спасибо: 53
Но приоритеты останутся, а вот с ума сойти - это ТОЧНО!(насчёт 3 десятка- не пробовал, и с тремя можно на стенку полезьть) (оффтоп)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
