28.02.2007, 10:31
#21
Если нужен код вывода на жки, то на какой? Есть код для 2-х строчного 16-20 символов.Но в Билдере сделанный.Можно и асм прокомпилить. если нужно крикни...
28.02.2007, 11:28
#22
Сказал спасибо: 76
Работа с USART и вывод на LCD 16x2 и подобные на стр avr123.nm.ru/z5.htm
28.02.2007, 11:31
#23
Сказал спасибо: 76
Сообщение от chipic128
printf("%i
", adc_data);
почему ента строчка не выводит мне в терминал значения АЦП
все по курсу АВР123
закомментируй все остальное в проге. оставь только настройку USART и добейся вывода.
вместо adc_data можешь поставить число.
28.02.2007, 12:24
#24
Сказал спасибо: 76
Вы наверно не внимательно читали -
avr123.nm.ru/z5.htm
о том зачем используют кварцы на специальные UART частоты не круглые.
Запустите мастер CVAVR и посмотрите какова ошибка при 38400 и 4 МГц и какого она ЦВЕТА !!!
Цитата avr123.nm.ru/z5.htm
"Для обеспечения с достаточной точностью скорости обмена обычно требуются кварцы специальных UART'овских частот - их можно найти в таблице ДШ в разделе USART.
Не советую использовать внешний или встроенный RC-генератор для тактирования МК при обмене с ПК - их точность слишком мала и наверняка будут сплошные ошибки в передаче."
Mega16+MMC TS1GMMC4
woroba |
3 |
10.12.2008 08:11 |
ИК приемник (траблы)
MAXvaLL |
22 |
30.03.2008 00:19 |
Mega16 + TDA7468
timrf |
10 |
31.08.2007 15:08 |
mega16 - int0 - наводка?
mel2 |
10 |
26.07.2006 08:08 |
USART - траблы
xoxa |
0 |
19.03.2006 22:35 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:13.
