06.12.2007, 17:22
Сказал спасибо: 351
Спасибо,разбусь теперь,если не жалко выложи,буду тока признателен.
Еще надо потом разобрать вычисление циклического избыточного кода,смысл не очень понял из английского даьашифта на DS18B20.
06.12.2007, 23:02
разум когда-нибудь победит... (с)
06.12.2007, 23:54
а не подскажет кто алгоритм работы с ds-кой с паразитным питанием?
07.12.2007, 00:24
Сказал спасибо: 936
Извиняюсь за оффтоп ...
Можно ли исходники твоей программы Browser ?
07.12.2007, 03:00
Сказал спасибо: 17
Сообщение от dosikus
Да можно, только я в них сам ничего не понимаю, программировать на делфи почти не умею, а эта одна из первых..
Про паразитное питание датчиков, попался на такую фишку после выдачи команды преобразования Т, нужно в течении 10uS подпереть линию, у меня в проге это время не всегда выдерживалось в итоге иногда с датчика получал 85гр, тоесть температуру по умолчанию, наверное датчик начинал потреблять ток а питание только через резистор ну и он сбрасывался.
Еще на electronix.ru есть хорошая библиотека с поиском датчиков автор SasaVitebsk.
Прикрепленный файл: 5022264.rar
09.12.2007, 06:34
Сказал спасибо: 351
Сообщение от CERGEI1982
Вот держи рабочий,правда немного намудрил там,целый день делал,аж голова опухла ,осталось собаку включить и подкоректировать лишнее и в железе собрать.
Да и светодиодик загорается когда минусовое значение,надо там дописать сбросить его вначале следущего считывания температуры.Если не поймеш покажу.
В железе собрал работает,правда надо побольше задержки после выставления числа на индикатор светятся тускло или резистор уменьшить,стоит 220 Ом.
Прикрепленный файл: 1286078.rar
09.12.2007, 19:09
Сорри за как всегда тормознутую реакцию. Работа-с...
Вот обещанный модуль для работы с 1-wire. Учитывая отсутствие времени, выкладываю as-is. Как работает - сам не помню, но если будут вопросы, попробую ответить.
Прикрепленный файл: 3266334.zip
09.12.2007, 20:18
Сказал спасибо: 351
Сообщение от rremix
Благодарю,разберу код,интересно разбиратся в асеме ,тож времени мало,или лень или на работе
12.12.2007, 00:58
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет!
В CodeVision в хелпе по 1-Wire есть такая фраза
Because the 1 Wire Functions require precision time delays for correct operation,the interrupts must be disabled during their execution.
Also it is very important to specify the correct AVR chip clock frequency in the Project|Configure|C Compiler|Code Generation menu.
Похоже, здесь то собака и порылась...
Удачи!
15.12.2007, 17:50
помогите пожайлуста вот за вечер накидал, самоссобой не работает ) может кто помнит 8051 ассебмлер.. мне очень трудно понять что я делаю не так, потому как 1wire невозможно симулировать.
прилагаю Keil + Proteus.. сильно не ругайте, начинающий!
Прикрепленный файл: 8963525.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
